五种不同建模方式的法兰螺栓连接分析
2019年4月1日 17:38问题描述
螺栓联接的一对带颈对焊法兰承受内压1MPa,远端载荷500N以及轴向拉2389N,试对该法兰联接进行结构静力学分析。(本例目的在于不同建模方式的螺栓联接模拟对比,暂不考虑法兰的强度校核及垫片的密封性能。)
分别采用五种不同的螺栓联接方式模拟:
(1)无螺栓、绑定接触;
(2)无螺栓、梁连接;
(3)线体梁螺栓;
(4)实体螺栓(无螺纹);
(5)实体螺栓(有螺纹)。
由于模型及载荷对称,因此分析模型取一半,螺栓联接分别采用3D实体模型及采用体-体梁联接模型,法兰一段接管延伸足够长度(大于2.5√RT),假设支架固定在接管端,螺栓预紧力为25kN。
方法1:无螺栓、绑定接触
无螺栓、绑定接触是最简单的方法,在连接组件的接触面之间定义绑定接触,这个简化方式会使结构过于刚性,且无法得到每个螺栓的载荷。
从图2、图3可以看出法兰端部侧弯变形最大,为0.0816mm;接管端部应力最大为22.8MPa。同时可以使用Contact Tool查看法兰接触压力,如图4所示。接触压力显示弯曲一侧压紧为正压力1.13MPa,另一侧负压力为-3.1MPa,表示此处接触面会分离。
方法:2:无螺栓、梁连接
本模型中,梁连接是唯一将法兰连接在一起的,螺栓承受所有载荷,结果通常更保守,后续手工计算确定螺栓是否失效。在接触设置中添加梁连接,输入等效圆柱梁半径,参考位置为两连接法兰外端面,其影响范围由弹球区域控制。
可以得到法兰端部侧弯变形增加到0.092mm,接管端部应力强度最大值为22.813MPa。同时可以采用Beam Probe得到梁的轴向力、剪切力、扭矩和弯矩。
方法3:线体梁螺栓
在DM中创建线体梁,将法兰连接在一起,考虑螺栓预紧力,因此求解步骤分为螺栓预紧及预紧后的操作工况两步。如果考虑垫片行为,则可进一步做法兰密封性能的评估。在接触设置中,添加固定关节类型Fixed,参考点为线体端点,参考面为配对法兰端面,其影响范围由弹球区域控制。
可以得到操作工况下,最大位移发生在法兰面与线体梁螺栓连接处,为0.09mm;而最大应力强度位于螺栓孔处,为141.29MPa。
方法4: 实体螺栓(无螺纹)
如果考虑更多的螺栓联接的详细特征,如法兰、螺栓、垫片、螺母之间的接触行为,则可以用实体单元建模模拟。在Workbench中,螺栓预紧载荷的施加需要设置两个加载步及子步,同时需要在螺栓上建立局部坐标系,Z方向必须为预紧力加载方向,第一步加载输入预紧力,第二部锁紧;其他操作工况下的载荷在第二部施加。
可以得到操作工况下,螺栓处最大位移为0.1mm,螺栓与螺母在法兰端面的连接处最大应力为215.34MPa。
方法5:实体螺栓(有螺纹)
在ANSSY 15.0版本以后,有了螺栓螺纹接触的几何修正功能,该特征将螺栓集中力处理为通过螺纹连接面的分布力,更接近与螺栓应力分布的真实状态(详见:ANSYS Help)。不过使用时要注意以下几点:
(1)螺栓为接触面,螺母孔为目标面,不能使用绑定接触,采用非对称接触行为;
(2)探测方式不能选择节点垂直于目标面接触nodal-normal to target或高斯点接触on gauss point(程序默认);
(3)螺纹区域的网格密度高,网格划分的单元大小应为1/4螺距。在接触设置中,添加螺栓螺母之间的螺纹接触,非对称行为,增强拉格朗日算法,探测方式为节点垂直于接触面。
具体螺纹设置如下:采用局部坐标系指定旋转轴的起点及终点,设定螺纹中径、螺距、螺纹升角,单线螺纹,右旋。
可以得到操作工况下,螺栓处最大位移为0.12mm,螺栓与螺母在螺纹接触处的最大应力为464.95MPa。
结果讨论
采用探测可以得到线体梁螺栓中间段的应力强度为187MPa,实体螺栓(无螺纹)为 172MPa,实体螺栓(有螺纹)为165MPa。每一种螺栓联接方式得到的总体结果差别均不大,可根据实际情况采用合适的建模方式模拟。
