谐振腔吸声平滑频响曲线
声滤波器
因为目前智能音箱越来越火,产量非常大。很多产品希望形成360°的全方位声场覆盖,使得每个方向听到的声音是一致的。所以在扬声器前端增加了反射锥。
谐振腔吸声平滑频响曲线的图1
这种结构在相位塞和振膜之间的空腔会声模态共振,从而在最终的频响曲线上造成峰谷。
其中一种改善的思路是在相位塞中挖一个空腔,空腔内部可以填充吸音阻尼材料,并同时在空腔上增加穿孔盖板。这种方式相当于增加了一个旁路的赫姆霍兹共鸣腔,等效于一个滤波器。
谐振腔吸声平滑频响曲线的图2
谐振腔吸声平滑频响曲线的图3
谐振腔吸声平滑频响曲线的图4
谐振腔吸声平滑频响曲线的图5
实际产品仿真与实测
下面是我开发的一款实际产品仿真与实测,改善前和改善后的结果。
目前带反射锥的样品在3kHz附近存在一个非常高的峰。下图是仿真和实测的对比。峰谷的位置吻合得还不错。
谐振腔吸声平滑频响曲线的图6
首先仿真改善前后,大概能将峰降低9dB,谷也会略填平。
谐振腔吸声平滑频响曲线的图7
实测对比改善前后的频响曲线。发现确实改善很多。
谐振腔吸声平滑频响曲线的图8
改善后的仿真实测对比结果。吻合得还不错。
谐振腔吸声平滑频响曲线的图9
尝试用不同的阻尼材料,发现不同阻尼材料对频响曲线存在一定的影响。
谐振腔吸声平滑频响曲线的图10
