冒口位置对铸件质量的影响 避免接触热节
冒口设计对铸钢件的内在质量起着非常重要的作用,在钢液凝固的过程中,体积会有显著的缩小,体积收缩时所需钢液要从冒口中获得,因此冒口设计时,必须充分考虑冒口比铸件凝固晚,冒口内要有充足的钢液补充铸件,铸件与冒口间要形成顺序凝固。
  在生产实践过程中,相同铸件由于冒口放置的位置不同,会对铸钢件的内在质量产生较大影响,下面以图1所示铸件进行分析。铸件质量GC=770㎏,材质ZG275—485H,铸件化学成分为:wC=0.20%,wSi≤0.5%, wMn=1.0%,wS≤0.035%,wP≤0.035%。铸件整体模数MC=5.95cm。生产方式采用水玻璃石英砂重力铸造。
 冒口位置对铸件质量的影响 避免接触热节的图1
  图1 铸件毛坯
  工艺方案1:采用φ400mm冒口,高度500mm,冒口模数MR1=7.12cm,冒口完全和铸件接触,此时铸件模数MC1=6.52cm,冒口容积63.2 dm3,冒口钢液重量为430㎏,铸件工艺出品率为64.2%。采用此方案生产,浇注后采用人工捣冒口进行干预,铸件切割冒口时铸件无缩孔出现,经UT检测,铸件中心部位存有缺陷。对铸件进行精加工,并对加工表面进行喷砂处理后,在铸件的中心部位出现缩松缺陷(见图2)。
冒口位置对铸件质量的影响 避免接触热节的图2
  图2 铸件缺陷
  工艺方案2:采用φ400mm冒口,高度500mm,冒口模数MR2=7.12cm,冒口不完全和铸件表面接触,此时铸件模数MC2=6.25cm,冒口及补贴所需钢液重量为437㎏,铸件工艺出品率为63.6%。铸件切割冒口后无缩孔,经UT检测未发现异常,对铸件精加工,并对加工表面经喷砂处理后,无任何缺陷。
  两种工艺方案的冒口完全相同,出品率相近,方案1铸件存有缩松缺陷,方案2无缺陷,下面通过CAE模拟、冒口补缩效率、热节圆法及模数法对这两种工艺方案进行分析,找出问题存在的原因。
  1.CAE模拟分析
  铸造设计中的计算机辅助工程软件(CAE)是分析和优化铸造工艺的重要工具,它以铸件充型、凝固过程数值模拟技术为核心,对铸件的成形过程进行工艺分析和质量预测,从而协助工艺人员完成铸件的工艺优化。通过铸造CAE进行纯凝固模拟分析(不考虑浇注系统充型对凝固的影响),发现方案1铸件出现严重缩孔,且缩孔深度几乎达到铸件厚度的一半(见图3);方案2铸件无缺陷(见图4)。CAE模拟计算铸件凝固时间,方案1铸件完全凝固历时14894s,方案2铸件完全凝固历时12183s,在铸件凝固时间上,方案2明显比方案1短。
冒口位置对铸件质量的影响 避免接触热节的图3   图3 方案1模拟效果
冒口位置对铸件质量的影响 避免接触热节的图4
  图4 方案2模拟效果
  2.冒口补缩效率分析
  对两种方案进行冒口补缩效率验算,铸钢件浇注温度1560℃,根据含碳量和浇注温度对碳钢体收缩影响(见图5)及合金元素对铸钢件体收缩率ε影响(见附表),计算出铸件的体收缩率ε=4.77%。
冒口位置对铸件质量的影响 避免接触热节的图5
图5 含碳量和浇注温度对碳钢体收缩率的影响
合金元素对铸钢件的影响
冒口位置对铸件质量的影响 避免接触热节的图6
  因方案1铸件与冒口相互影响较大,铸件凝固时间延长明显,取ε1 =6%;方案2铸件和冒口相互影响较小,取ε2 =5.5%,根据冒口补缩公式
冒口位置对铸件质量的影响 避免接触热节的图7
GC —冒口最大能补缩铸件重量;
ε   —铸钢件的体收缩率(%);
VR —冒口体积;
ρ —铸钢件密度,取7.8㎏/dm3。
计算出:
冒口位置对铸件质量的影响 避免接触热节的图8
  通过冒口补缩效率分析,方案1中,铸件GC=770㎏,GC1明显低于GC,可以认定方案1铸件冒口补缩能力不足;方案2中,铸件GC=776,GC2和GC重量接近,在不实施其他工艺措施的情况下,铸件仅会出现轻微缩孔,但在实际浇注过程中,通过补浇冒口、浇注系统阶梯设置等方法,基本上可以满足致密铸钢件的工艺要求。
  3.热节圆法分析
  在不考虑放置冒口的情况下,铸件最大热节圆直径为294mm,方案1将冒口放置在铸件的热节处,放置冒口后,铸件的实际热节圆直径增大到422mm,造成铸件热节大于冒口直径;方案2将冒口放置于铸件的非热节处,冒口偏离铸件最大热节,没有造成铸件热节增大,有文献称方案1形成的热节为“接触热节”,铸件的凝固方式为“几何顺序凝固”,方案2铸件的凝固方式为“动态顺序凝固”。
  通过热节分析,方案1铸件热节大于冒口直径,不可能形成从铸件到冒口的顺序凝固,方案2冒口直径大于铸件热节,可形成铸件与冒口的顺序凝固。
  4.模数法分析
  方案1铸件模数MC1=6.52cm,冒口模数MR1=7.12cm,冒口扩大系数ƒ1=MR1:MC1=1.09;方案2铸件模数MC2=6.25cm,MR2=7.12cm,ƒ2=MR2:MC2=1.14。根据模数法设计冒口原则,冒口扩大系数取值为1.1~1.2,显然方案1冒口扩大系数偏小,不利于形成顺序凝固;方案2冒口扩大系数在取值范围内,可以形成顺序凝固。
  通过几种方式分析,证明方案1会有缩孔出现。在生产过程中,对于这种较大的冒口,浇注时一般不一次完成浇注,在钢液上升到冒口的一定高度后,再对铸件进行补浇冒口,铸件浇注完成后,采用捣冒口的方式,不断破坏冒口结晶过程形成的晶核,使晶核脱落后不断进入铸件内,这种方式对冒口补缩效率提高是明显的,但同时也损失了冒口的热量,有可能造成冒口与铸件后期凝固部分形成同时凝固,或造成冒口与铸件接触部位早于铸件厚大部位凝固,使铸件形成二次缩孔,因此生产致密度高的铸件时最好不进行捣冒口操作。
  结语
  通过生产实践及几种方式的工艺分析,在偏离热节处放置冒口,可以避免形成接触热节,能够有效减少铸件的缩孔、缩松缺陷,显著提高钢液利用率。
