【免费】workbench中橡胶压缩变形分析-自适应网格+大变形
浏览:7224 评论:17 收藏:17
workbench中橡胶压缩变形分析
橡胶压缩是密封圈当中经常遇到的一种现象,但是仿真分析对于橡胶压缩有很难收敛的现象,本实例通过两个简单模拟(公众号: CAE_ANSYS)
方法说明橡胶压缩的过程和方法,通过本实例可以了解到以下知识
1.自适应网格的应用方法
2.橡胶材料参数的设置
3.非线性接触的设置
5.模型建立方法
模型
建立分析模型,如图所示,本实例以一个简单模型为例
2.初始网格随意划分
3设置自适应网格,采用mesh方法,计算过程自动加密网格,需要注意的是,必须打开大变形,单元必须去除中间节点
4边界条件采用,向下强制位移的方法
5提取结果(公众号: CAE_ANSYS)
可以看到网格发生了重新划分,网格由三角形划分成了4变形
另一个模型是模拟橡胶压缩的过程,上下两个刚性体挤压中间的橡胶,结果显示中间橡胶发生大变形
本实例需要注意的是,橡胶材料的设置,不需要设置弹性模量,还有就是接触的设置,需要选择相应的线体为接触面,最好将模型分割,最后获取相应的结果。
以下模型为两个模型的计算原始文件,供大家免费参考
(公众号: CAE_ANSYS)
供大家免费参考,版本为ansys17.2
17
17
