[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告
1. M6机翼
M6是ONERA设计的一种机翼模型。该模型在跨声速条件下进行了一系列风洞试验。试验马赫数在 0.7-0.92之间,攻角区间为度,雷诺数Re(参考长度为平均气动弦长c)约为。尽管M6机翼几何外形简单,但是其涉及的跨声速流动却十分复杂,包含局部超音速流动、激波和边界层分离等。M6机翼具备三维可压缩流动的典型特征,因此被大量论文选为CFD代码的验证算例。本文以M6为测试算例,检验SU2在可压缩流场模拟方面的计算效率和计算精度。
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图1
图1M6机翼风洞试验模型
M6是一种无扭曲的后掠机翼,其基本翼型为ONERA D section对称翼型。M6机翼几何外形和参数见图2。试验时,在7个展向截面上布置了压力传感器,测得的压力数据可用于与计算结果进行对比。
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图2
展长b
1.1963m
平均气动弦长c
0.64607m
前缘倾斜角
30.0 deg
后缘倾斜角
15.8 deg
图2 M6机翼几何外形及参数
2.网格生成
2.1 稀网格
稀网格为NASA网站上公开发布的一种C型结构化网格。(https://www.grc.nasa.gov/www/wind/valid/m6wing/m6wing01/m6wing.x.fmt)该网格由4个网格块组成,表1列出了各块网格的节点分布,总共316932个网格点。
表1网格分区及节点分布
网格分区
网格节点数
网格量
25 x 49 x 33
40425
73 x 49 x 33
118041
73 x 49 x 33
118041
25 x 49 x 33
40425
2.2 密网格
密网格为CFL3d程序提供的M6算例结构化网格。(https://cfl3d.larc.nasa.gov/Cfl3dv6/3DTestcases/ONERA_M6/ONERA_M6.tar.Z)该网格仅有1个网格块,网格节点分布为i×j×k = 289×65×49,总共920465个网格点,网格量为稀网格的三倍。
2.3 SU2网格生成
稀网格和密网格均为plot3d格式,需要将其转换为SU2求解器能够读取的网格存储格式。我们采用Pointwise V18.1 R1软件进行格式转换。具体步骤如下:
(1)用文本编辑器(推荐采用notepad++)打开m6wing.x.fmt,将其中的逗号全部替换为空格,将文件保存为m6wing.x;
(2)打开Pointwise V18.1 R1软件,导入网格;
(3)将求解器设置为SU2,并设置边界条件;
(4)对网格进行旋转、缩放等操作。
(5)导出su2格式文件。
3.SU2求解器简介
SU2是一个用C ++和Python编写的开源软件工具集,通过采用先进的数值方法分析非结构化网格上的偏微分方程(PDE)和PDE约束优化问题。SU2早期主要用于是CFD和气动外形优化,目前已扩展到处理更一般的方程,如电动力学和化学反应流动。在全球用户和开发人员的不断努力下,SU2现已成为计算科学领域的一个成熟工具,广泛适用于航空、航天、航海、汽车和可再生能源行业。
SU2的主要能力包括:
  • 基于非结构网格的高保真度分析和基于伴随的设计。
  • 可压缩和不可压缩的Euler、NS和 RANS求解器。
  • 用于电动力学、线弹性、热方程、波动方程和热化学非平衡的PDE求解器。
  • 加速收敛技术(多网格,预处理等)。
  • 基于连续伴随方法获取灵敏度信息。
  • 自适应、面向目标的网格细化和变形。
  • C ++面向对象模块化程序设计。
  • MPI并行化。
  • 用于自动化的Python脚本。
  • 求解器配置文件(cfg)介绍
SU2求解器计算仅需提供两个文件:后缀为su2的网格文件和后缀为cfg的配置文件。cfg文件包含流场计算所需的网格之外的全部信息。cfg文件一般通过对相关的CASE模板文件作适当修改得到。SU2程序根目录下的config_template.cfg文件提供了详细的配置信息。下面以马赫数为0.84、攻角为3.06°、湍流模型为SST的计算工况为例,简要介绍cfg文件如何编写。
(1)问题定义
% ------------- DIRECT, ADJOINT, AND LINEARIZED PROBLEM DEFINITION  ------------%
% Physical governing equations (EULER, NAVIER_STOKES,
%                                WAVE_EQUATION, HEAT_EQUATION, FEM_ELASTICITY,
%                                POISSON_EQUATION)
PHYSICAL_PROBLEM= NAVIER_STOKES          %不考虑粘性选EULER,考虑粘性选NAVIER_STOKES
% Specify turbulence model (NONE, SA, SA_NEG, SST)
KIND_TURB_MODEL= SST    %一般选一方程模型SA或两方程模型SST
% Mathematical problem (DIRECT, CONTINUOUS_ADJOINT)
MATH_PROBLEM= DIRECT    %不做优化选DIRECT
% Restart solution (NO, YES)
RESTART_SOL= NO  %重启动计算选YES,同时需要在后面设置重启动文件% Restart flow  input file   SOLUTION_FLOW_FILENAME
(2)自由来流参数设置
% -------------------- COMPRESSIBLE FREE-STREAM DEFINITION  --------------------%
% Mach number (non-dimensional, based on the free-stream values)
MACH_NUMBER= 0.8395   %自由来流马赫数
% Angle of attack (degrees, only for compressible flows)
AOA= 0.0   %来流攻角,注意SU2定义X+为流向(机头指向机尾方向),Y+为侧向(翼展方向),Z+为法向(垂直于翼面的方向)。由于网格文件的Y轴和Z轴于SU2定义不同,所以需要将攻角(AOA)和侧滑角(SIDESLIP_ANGLE)调换。
% Side-slip angle (degrees, only for compressible flows)
SIDESLIP_ANGLE= 3.06  %侧滑角,在本次算例中,SIDESLIP_ANGLE值实际为攻角
% Init option to choose between Reynolds (default) or thermodynamics  quantities
% for initializing the solution (REYNOLDS, TD_CONDITIONS)
INIT_OPTION= REYNOLDS   %  REYNOLDS,根据雷诺数计算自由来流参数;TD_CONDITIONS,根据温度和密度参数计算自由来流参数
% Free-stream option to choose between density and temperature  (default) for
% initializing the solution (TEMPERATURE_FS, DENSITY_FS)
FREESTREAM_OPTION= TEMPERATURE_FS   %给定自由来流静温还是静密度
% Free-stream temperature (288.15 K by default)
FREESTREAM_TEMPERATURE= 2.629383E+02  %自由来流静温值
% Reynolds number (non-dimensional, based on the free-stream values)
REYNOLDS_NUMBER= 11.72E6  %参考长度为REYNOLDS_LENGTH(单位米)的自由来流雷诺数(无量纲)
% Reynolds length (1 m by default)
REYNOLDS_LENGTH= 0.64607   %雷诺数参考长度,单位:米
(3)气体常数(一般不作修改)
% ---- IDEAL GAS, POLYTROPIC, VAN DER WAALS AND PENG ROBINSON CONSTANTS  -------%
% Different gas model (STANDARD_AIR, IDEAL_GAS, VW_GAS, PR_GAS)
FLUID_MODEL= STANDARD_AIR
% Ratio of specific heats (1.4 default and the value is hardcoded
%                          for  the model STANDARD_AIR)
GAMMA_VALUE= 1.4
% Specific gas constant (287.058 J/kg*K default and this value is  hardcoded
GAS_CONSTANT= 287.058
(4)粘性常数(一般不作修改)
% --------------------------- VISCOSITY MODEL  ---------------------------------%
% Viscosity model (SUTHERLAND, CONSTANT_VISCOSITY).
VISCOSITY_MODEL= SUTHERLAND
% Sutherland Viscosity Ref (1.716E-5 default value for AIR SI)
MU_REF= 1.716E-5
% Sutherland Temperature Ref (273.15 K default value for AIR SI)
MU_T_REF= 273.15
% Sutherland constant (110.4 default value for  AIR SI)
SUTHERLAND_CONSTANT= 110.4
(5)热传导常数(一般不作修改)
% --------------------------- THERMAL CONDUCTIVITY MODEL  ----------------------%
% Conductivity model (CONSTANT_CONDUCTIVITY, CONSTANT_PRANDTL).
CONDUCTIVITY_MODEL= CONSTANT_PRANDTL
% Laminar Prandtl number (0.72 (air), only for CONSTANT_PRANDTL)
PRANDTL_LAM= 0.72
% Turbulent Prandtl number (0.9 (air), only for CONSTANT_PRANDTL)
PRANDTL_TURB= 0.90
(6)参考值设置
% ---------------------- REFERENCE VALUE DEFINITION  ---------------------------%
% Reference origin for moment computation 力矩参考点
REF_ORIGIN_MOMENT_X = 0.00
REF_ORIGIN_MOMENT_Y = 0.00
REF_ORIGIN_MOMENT_Z = 0.00
% Reference length for pitching, rolling, and yawing non-dimensional  moment用于力矩系数计算的参考长度
REF_LENGTH= 0.64607
% Reference area for force coefficients (0 implies automatic  calculation) 用于升阻力系数计算的参考面积
REF_AREA= 0
% Compressible flow non-dimensionalization (DIMENSIONAL,  FREESTREAM_PRESS_EQ_ONE,
%                               FREESTREAM_VEL_EQ_MACH, FREESTREAM_VEL_EQ_ONE)
%流场计算结果的无量纲方式
REF_DIMENSIONALIZATION= FREESTREAM_VEL_EQ_ONE
(7)边界条件设置
% -------------------- BOUNDARY CONDITION DEFINITION  --------------------------%
% Navier-Stokes wall boundary marker(s) (NONE = no marker)
%物面边界
MARKER_HEATFLUX= ( WING, 0.0 )
%远场边界
% Far-field boundary marker(s) (NONE = no marker)
MARKER_FAR= ( FARFIELD )
%对称边界
% Symmetry boundary marker(s) (NONE = no marker)
MARKER_SYM= ( SYMMETRY )
% Marker(s) of the surface to be plotted or designed
%标记用于后处理或设计的边界
MARKER_PLOTTING= ( WING )
% Marker(s) of the surface where the functional (Cd, Cl, etc.) will be  evaluated
%标记用于升阻力系数监测的边界
MARKER_MONITORING= ( WING )
(8)数值求解通用参数
% ------------- COMMON PARAMETERS DEFINING THE NUMERICAL METHOD  ---------------%
% Numerical method for spatial gradients (GREEN_GAUSS,  WEIGHTED_LEAST_SQUARES)
%梯度计算方法
NUM_METHOD_GRAD= GREEN_GAUSS
% Courant-Friedrichs-Lewy condition of the finest grid
%最密层网格上的CFL数
CFL_NUMBER= 25.0
% Adaptive CFL number (NO, YES)
%是否采用自适应CFL
CFL_ADAPT= NO
% Parameters of the adaptive CFL number (factor down, factor up, CFL  min value,
%                                        CFL  max value )
CFL_ADAPT_PARAM= ( 1.5, 0.5, 25.0, 100000.0 )
% Runge-Kutta alpha coefficients
%RK方法系数
RK_ALPHA_COEFF= ( 0.66667, 0.66667, 1.000000 )
% Number of total iterations
%最大迭代步数
EXT_ITER= 999999
(9)迭代参数
% ------------------------ LINEAR SOLVER DEFINITION  ---------------------------%
% Linear solver for the implicit (or discrete adjoint) formulation  (BCGSTAB, FGMRES)
%迭代方法
LINEAR_SOLVER= FGMRES
% Preconditioner of the Krylov linear solver (NONE, JACOBI, LINELET)
LINEAR_SOLVER_PREC= ILU
% Min error of the linear solver for the implicit formulation
LINEAR_SOLVER_ERROR= 1E-6
% Max number of iterations of the linear solver for the implicit  formulation
LINEAR_SOLVER_ITER= 65
(10)多重网格参数
% -------------------------- MULTIGRID PARAMETERS  -----------------------------%
% Multi-Grid Levels (0 = no multi-grid)
%采用几重网格
MGLEVEL= 0
% Multi-grid cycle (V_CYCLE, W_CYCLE, FULLMG_CYCLE)
MGCYCLE= V_CYCLE
% Multi-grid pre-smoothing level
MG_PRE_SMOOTH= ( 1, 1, 1, 1 )
% Multi-grid post-smoothing level
MG_POST_SMOOTH= ( 0, 0, 0, 0 )
% Jacobi implicit smoothing of the correction
MG_CORRECTION_SMOOTH= ( 0, 0, 0, 0 )
% Damping factor for the residual restriction
MG_DAMP_RESTRICTION= 0.7
% Damping factor for the correction prolongation
MG_DAMP_PROLONGATION= 0.7
(11)流场计算数值格式
% -------------------- FLOW NUMERICAL METHOD DEFINITION  -----------------------%
% Convective numerical method (JST, LAX-FRIEDRICH, CUSP, ROE, AUSM,  HLLC,
%                               TURKEL_PREC, MSW)
%对流项格式
CONV_NUM_METHOD_FLOW= JST
% Spatial numerical order integration (1ST_ORDER, 2ND_ORDER,  2ND_ORDER_LIMITER)
%重构格式
MUSCL_FLOW= YES
% Slope limiter (NONE, VENKATAKRISHNAN, VENKATAKRISHNAN_WANG,
%                 BARTH_JESPERSEN, VAN_ALBADA_EDGE)
%限制器
SLOPE_LIMITER_FLOW= VENKATAKRISHNAN
% Coefficient for the Venkat's limiter (upwind scheme). A larger  values decrease
%             the extent of  limiting, values approaching zero cause
%             lower-order  approximation to the solution (0.05 by default)
VENKAT_LIMITER_COEFF= 0.05
% 2nd and 4th order artificial dissipation coefficients for
%     the JST method ( 0.5, 0.02  by default )
%JST格式系数
JST_SENSOR_COEFF= ( 0.5, 0.02 )
% Time discretization (RUNGE-KUTTA_EXPLICIT, EULER_IMPLICIT,  EULER_EXPLICIT)
%时间推进格式
TIME_DISCRE_FLOW= EULER_IMPLICIT
% Relaxation coefficient
RELAXATION_FACTOR_FLOW= 0.95
(12)湍流计算数值格式
% -------------------- TURBULENT NUMERICAL METHOD DEFINITION  ------------------%
% Convective numerical method (SCALAR_UPWIND)
%湍流对流项格式
CONV_NUM_METHOD_TURB= SCALAR_UPWIND
% Monotonic Upwind Scheme for Conservation Laws (TVD) in the  turbulence equations.
%           Required for 2nd  order upwind schemes (NO, YES)
%湍流重构格式
MUSCL_TURB= NO
% Slope limiter (VENKATAKRISHNAN, MINMOD)
%限制器
SLOPE_LIMITER_TURB= VENKATAKRISHNAN
% Time discretization (EULER_IMPLICIT)
%湍流项推进格式
TIME_DISCRE_TURB= EULER_IMPLICIT
(13)收敛准则
% --------------------------- CONVERGENCE PARAMETERS  --------------------------%
% Convergence criteria (CAUCHY, RESIDUAL)
CONV_CRITERIA= CAUCHY
% Residual reduction (order of magnitude with respect to the initial  value)
RESIDUAL_REDUCTION= 8
% Min value of the residual (log10 of the residual)
RESIDUAL_MINVAL= -12
% Start convergence criteria at iteration number
STARTCONV_ITER= 10
% Number of elements to apply the criteria
CAUCHY_ELEMS= 100
% Epsilon to control the series convergence
CAUCHY_EPS= 1E-6
% Function to apply the criteria (LIFT, DRAG, NEARFIELD_PRESS,  SENS_GEOMETRY,
%                                    SENS_MACH, DELTA_LIFT, DELTA_DRAG)
CAUCHY_FUNC_FLOW= DRAG
CAUCHY_FUNC_ADJFLOW= SENS_GEOMETRY
(14)输入输出设置
% ------------------------- INPUT/OUTPUT INFORMATION  --------------------------%
% Mesh input file
%网格输入文件
MESH_FILENAME= M6-SU2-909K.su2
% Mesh input file format (SU2, CGNS, NETCDF_ASCII)
%网格格式
MESH_FORMAT= SU2
% Mesh output file
%网格输出文件
MESH_OUT_FILENAME= mesh_out.su2
%重启动输入文件
SOLUTION_FLOW_FILENAME= restart_flow.dat
% Restart adjoint input file
%重启动伴随输入文件
SOLUTION_ADJ_FILENAME= solution_adj.dat
% Output file format (PARAVIEW, TECPLOT, STL)
%输出文件格式
OUTPUT_FORMAT= TECPLOT_BINARY
% Output file convergence history (w/o extension)
%输出的残差历史文件
CONV_FILENAME= history
% Output file restart flow
%输出的重启动文件
RESTART_FLOW_FILENAME= restart_flow.dat
% Output file restart adjoint
%输出的重启动伴随文件
RESTART_ADJ_FILENAME= restart_adj.dat
% Output file flow (w/o extension) variables
%流场体数据输出文件名
VOLUME_FLOW_FILENAME= flow
% Output file adjoint (w/o extension) variables
VOLUME_ADJ_FILENAME= adjoint
% Output objective function gradient (using continuous adjoint)
GRAD_OBJFUNC_FILENAME= of_grad.dat
% Output file surface flow coefficient (w/o extension)
%边界数据输出文件
SURFACE_FLOW_FILENAME= surface_flow
% Output file surface adjoint coefficient (w/o extension)
SURFACE_ADJ_FILENAME= surface_adjoint
%文件输出频率
% Writing solution file frequency
WRT_SOL_FREQ= 200
%残差信息输出频率
% Writing convergence history frequency
WRT_CON_FREQ= 1
(15)外形优化设计参数
% --------------------- OPTIMAL SHAPE DESIGN DEFINITION  -----------------------%
% List of design variables (Design variables are separated by  semicolons)
% From 1 to 99, Geometrycal design variables.
%  - HICKS_HENNE ( 1, Scale |  Mark. List | Lower(0)/Upper(1) side, x_Loc )
%  - NACA_4DIGITS ( 4, Scale |  Mark. List |  1st digit, 2nd digit, 3rd  and 4th digit )
%  -  DISPLACEMENT ( 5, Scale | Mark. List | x_Disp, y_Disp, z_Disp )
%  - ROTATION ( 6, Scale | Mark.  List | x_Axis, y_Axis, z_Axis, x_Turn, y_Turn, z_Turn )
%  - FFD_CONTROL_POINT ( 7,  Scale | Mark. List | FFD_BoxTag, i_Ind, j_Ind, k_Ind, x_Mov, y_Mov, z_Mov )
%  - FFD_DIHEDRAL_ANGLE ( 8,  Scale | Mark. List | FFD_BoxTag, x_Orig, y_Orig, z_Orig, x_End, y_End, z_End  )
%  - FFD_TWIST_ANGLE ( 9, Scale  | Mark. List | FFD_BoxTag, x_Orig, y_Orig, z_Orig, x_End, y_End, z_End )
%  - FFD_ROTATION ( 10, Scale |  Mark. List | FFD_BoxTag, x_Orig, y_Orig, z_Orig, x_End, y_End, z_End )
%  - FFD_CAMBER ( 11, Scale |  Mark. List | FFD_BoxTag, i_Ind, j_Ind )
%  - FFD_THICKNESS ( 12, Scale |  Mark. List | FFD_BoxTag, i_Ind, j_Ind )
%  - FFD_VOLUME ( 13, Scale |  Mark. List | FFD_BoxTag, i_Ind, j_Ind )
% From 100 to 199, Flow solver design variables.
%  - MACH_NUMBER ( 101, Scale |  Markers List )
%  - AOA ( 102, Scale | Markers  List )
DEFINITION_DV= ( 1, 0.001 | airfoil | 0, 0.1 ); ( 1, 0.001 | airfoil |  0, 0.2 )
5.结果分析
5.1 OpenFOAM和SU2结果对比
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图3
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图4
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图5
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图6
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图7
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图8
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图9
(g)Z/b=0.99
图3 M6机翼表面压力分布SU2和OpenFOAM计算结果对比
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图10
图4SU2计算残差曲线
表2 SU2和OpenFOAM对比
求解器
SU2
OpenFOAM-rhoCentralFoam
定常or非定常
定常
非定常
CFL数
25
0.4
网格量
92万
31万
湍流模型
SST
SST
并行计算cpu个数
48
24
计算时长
32小时
140小时
图3展示了SU2和OpenFOAM两种求解器计算的M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=3.06°)。可以看出两种求解器获得的压力分布与试验结果均符合较好。主要差异在于,OpenFOAM计算得到的两个激波间距在靠近翼根处比试验结果偏大(见图3a和3b),SU2计算得到的两个激波间距在靠近翼尖处比试验结果偏小(见图3c和3d)。
从计算效率上来说,OpenFOAM需要采用非定常计算求解可压缩问题,受显式时间推进格式影响,CFL数需控制在0.4以内,计算效率低。而SU2采用伪时间步计算定常方程,能够采用较大的CFL数,通过并行求解能在一天左右的时间得到收敛结果,降低收敛要求或采用多重网格方法还能大幅缩短计算时长,能够满足工程应用需求。
5.2 网格密度影响
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图11
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图12
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图13
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图14
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图15
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图16
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图17
(g)Z/b=0.99
图5 M6机翼表面压力分布稀网格和密网格计算结果对比
图5展示了SU2求解器分别采用稀网格和密网格计算的M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=3.06°)。可以看到网格加密有助于提高激波分辨率,进一步改善计算结果精度。
5.3 湍流模型影响
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图18
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图19
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图20
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图21
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图22
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图23
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图24
(g)Z/b=0.99
图6 M6机翼表面压力分布SA模型和SST模型计算结果对比
图6展示了SU2求解器分别采用SA模型和SST模型计算的M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=3.06°)。可以看到,两种模型的计算结果几乎重合,仅在激波间断区域附近有较小差异,表明两种湍流模型都能较好地模拟M6机翼流场。
6.结论
(1)SU2采用伪时间步方法求解定常可压缩问题,能够采用较大的CFL数,求解效率高,能够满足工程应用需求。而OpenFOAM则显式时间推进格式影响,计算效率低。
(2)增加网格密度,有助于提高激波分辨率,改善计算结果精度。
(3)SA湍流模型和SST湍流模型都能较好地模拟M6机翼流场。
7.附件
不同攻角、不同马赫数下的M6机翼压力分布计算与试验结果对比
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图25
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图26
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图27
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图28
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图29
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图30
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图31
(g)Z/b=0.99
图7 M6机翼表面压力分布(Ma=0.70,AoA=3.06,密网格,SST模型)
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图32
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图33
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图34
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图35
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图36
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图37
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图38
(g)Z/b=0.99
图8 M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=0,密网格,SST模型)
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图39
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图40
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图41
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图42
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图43
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图44
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图45
(g)Z/b=0.99
图9 M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=1,密网格,SST模型)
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图46
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图47
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图48
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图49
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图50
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图51
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图52
(g)Z/b=0.99
图10 M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=2,密网格,SST模型)
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图53
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图54
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图55
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图56
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图57
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图58
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图59
(g)Z/b=0.99
图11 M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=3,密网格,SST模型)
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图60
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图61
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图62
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图63
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图64
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图65
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图66
(g)Z/b=0.99
图12 M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=4,密网格,SST模型)
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图67
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图68
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图69
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图70
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图71
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图72
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图73
(g)Z/b=0.99
图13 M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=5,密网格,SST模型)
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图74
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图75
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图76
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图77
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图78
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图79
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图80
(g)Z/b=0.99
图14 M6机翼表面压力分布(Ma=0.84,AoA=6,密网格,SST模型)
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图81
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图82
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图83
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图84
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图85
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图86
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图87
(g)Z/b=0.99
图15 M6机翼表面压力分布(Ma=0.88,AoA=3,密网格,SST模型)
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图88
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图89
(a)  Z/b=0.20
(b)Z/b=0.44
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图90
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图91
(c)  Z/b=0.65
(d)Z/b=0.80
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图92
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图93
(e)  Z/b=0.90
(f)  Z/b=0.95
[案例分析]基于SU2的M6机翼流场计算报告的图94
(g)Z/b=0.99
图16 M6机翼表面压力分布(Ma=0.92,AoA=3,密网格,SST模型)
本文转自微信公众号:陆面体科技,感谢原作者。
