生成SPH单元新的方法简单有效,适合复杂几何特征
浏览:98987 评论:3
通过ANSA生成SPH网格(适用于非规则几何体)
1、切换到TANK模块,操作见下图
软件切换到TANK截面。
并在右侧出现如下菜单,我们需要使用如下几个命令
切换到DYNA面板,LOOK,sph单元生成了。
该功能需在DYNA面板下实现,模型示意如下图所示,为一封闭壳体空腔
![CF5X`09GTWB{N6]1)W}5`7N.jpg CF5X`09GTWB{N6]1)W}5`7N.jpg](http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2012/11/26/380/121559601503048.jpg)
1、切换到TANK模块,操作见下图
![I@H3R1%UID[{_~{P%G]K7T0.jpg I@H3R1%UID[{_~{P%G]K7T0.jpg](http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2012/11/26/380/121559776503063.jpg)
ANSA会对封闭几何体进行自动识别,并弹出如下窗口,选择inner
![D]CXIBGXZK3DQ@PH3F[9$PQ.jpg D]CXIBGXZK3DQ@PH3F[9$PQ.jpg](http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2012/11/26/380/121559657808516.jpg)
软件切换到TANK截面。
点击Volume——Level,可以查看到空腔的最大体积,也就是SPH单元充满的体积
点击STEP_Volume,可以查看不同液面高度时,空腔中液体的体积
下面开始生成SPH单元
点击SPH,并输入软件计算出的最大体积,定义SPH粒子的密度,回车
新建一个SPH属性,并双击赋予刚定义的SPH粒子
![MTE8]A`H(P[TS~P5W90EPTD.jpg MTE8]A`H(P[TS~P5W90EPTD.jpg](http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2012/11/26/380/121560195301572.jpg)
![%{FZ_5M@GO%I}9FGC]ELTIX.jpg %{FZ_5M@GO%I}9FGC]ELTIX.jpg](http://img.jishulink.com/caenet/forums/upload/2012/11/26/380/121559484308099.jpg)
