值得期待,simufact.forming V11.0 更新功能介绍
浏览:55163 评论:5
前段时间刚拿到simufact.forming11.0的更新目录,虽然还没有拿到正式的软件可以用,但是从更新中可以看出,11.0的新增功能和原有功能加强还是有很多的,相对于市场上的其它软件来说,simufact的每一次升级都能带来很多的创新,极大的方便了用户的体验。
新的版本中主要对前后处理,相关功能,优化,并行等多方面进行了改进,详细的功能还需要等我拿到软件后才能知道。最大的改变我觉得是能够进行全工艺链的仿真计算。从铸造(magama or procast的结果可以导入simufact.forming)开始到锻造,焊接和热处理都可以在simufact仿真环境中完成。
其次就是热处理功能的增强,同时对材料数据库界面和接口也做了重新设计,新版的软件中包含600多个条目的材料数据。材料数据格式支持*.gmt (Matilda),JMatPro *.jmt,*.mfd, *.mat,*.sf (simufact.forming)等。
另外就是一些功能的改进,在型材轧制、复杂机构运动、碾压等方面做了增强,详细的后面介绍。
1 材料数据库改进
下图为新版simufact材料数据库界面,可以看到结构更加清晰明了,而且加入了多种标准对照,使用更加方便。
打开一个材料的数据可以看到,我们可以添加材料的成分等信息。
另外相关的数据可以定义为常量或者表格,如随温度、应变速率等变化。
如果结合jmatpro还可以做到不同相的混合材料属性,如下图所示,不同相的杨氏模量。
在新版本中,我们很容易对材料数据进行编辑或者新建某一种材料。
应力应变曲线也很容易编辑,且也是不同相的曲线不同,可以考虑相变应力和体积变化。
而且可以对板材轧制后的各向异性进行设定,对于板材异步轧制和冲压成形极为重要。
相变还是基于cct和ttt曲线。原来的界面在matilda里面,现在在新版的数据库中即可查看
以上是材料数据库方面的改进。
2 轧制功能改进
众所周知,多机架轧制过程由于轧辊众多,导致建模困难,新版simufact中对于多辊轧制建模增加了很多改进,具体如下:
全自动将2D模型转换成3D模型。并对每个轧辊的旋转轴进行定义。每个轧辊的间距等参数均可设定。
可以根据最终的几何形状自动生成无网格,并在弯曲区域自动细化。
3 热处理功能改进
热处理工艺链仿真。每一步的温度变化,冷却介质选择及属性定义。这也是很值得期待的功能,改进很大,可以结合cct或ttt做相变仿真。
以上是主要的大的功能改进,下面介绍一些小的功能改进。
4 其它功能改进
原来在simufact中只能考虑轴对称的二位问题,新版本中加入了平面对称问题。
复杂机构运动模块的改进,菜单可以通过定义XML文件。菜单中显示的信息为基础的GUI,参数写入key文件,并传递给子程序
新增自由锻——碾压工艺
可以定义不同体之间的弹簧,如下图所示,以往只能定义单体的弹簧。现在这个功能也有了很大的改进。
并行计算方面,老版本只能支持单个变形体的多核并行,多个变形体并行只能对每个变形体制定一个核心来进行计算,在新版本中没有任何限制,多个变形体的并行,对于其中单个的变形体可以使用多个核心进行计算。这也是很期待的一个功能,极大的提升计算效率啊。
原版本中只能将轴对称的2d结果转换成3d的,新版本中,使用对称面的3d结果也能转换成全3D结果,对于2D平面对称的结果也可以转换成3D结果查看。老版本中是不支持2D平面对称的。
在网格划分及重划分方面也做了很多改进,还有一个很实用的功能自动优化,这个功能我只是看介绍,看了个大概,等软件出来后,我会做个测试,发些案例上来,目前发些资料大家看看。
simufact新版优化算法原理图
选择您要使用的算法,
串行检查
Type1
用户定义
选择所有的设计变量(参数)
定义变量约束优化
具体的技术细节目前还真不清楚,但是也看了一个大概,首先选择需要优化的变量,然后插入取值点,假设我们需要优化某一点的温度。然后选择调整的参数。设定调整参数的范围,选择优化算法,然后程序会自动在你定义的题的基础上修改那个参数然后自动计算不同参数的结果,输出给用户。节约了很多时间。比如以往我们要优化摩擦系数,可能需要手动设置很多不同摩擦系数的算例,然后一个个的计算,分析计算结果,现在有了这个功能,就方便很多了。
1 材料数据库改进
以上是材料数据库方面的改进。
2 轧制功能改进
3 热处理功能改进
4 其它功能改进
新增自由锻——碾压工艺
simufact新版优化算法原理图
选择您要使用的算法,
串行检查
Type1
用户定义
选择所有的设计变量(参数)
定义变量约束优化
