锻压仿真系列讲座-Deform2D分析注意事项
在对称件或者板材类 分析时,如果特征小细小就会有很多的网格,计算效率很慢,这时如果采用2D进行一个截面的分析,网格数目就会减少,分析效率大幅提升,Deform支持2D的回转体结构和板材类截面的2D分析,下面就设置的过程和注意事项详细的说明一下:
1:2D曲线的处理方法及注意事项2D分析比较繁琐的就是分析所需截面的曲线的处理,说实话现在都是3D模型了,而Deform目前不支持直接将3D的截面提取出来,所以没法子,只能一条条的手动做好了,保存成DXF或者IGES;这个过程没有取巧的地方,
注意:最好在一个草图内完成,还有坐标系下,也就是说所以的曲线都是在一个面上的,如果不是一个面就惨了;所有的IGES曲线保存到一个文件就可以了,Deform调入的时候允许手动的选取需要的曲线;
2:新建案例,调入曲线,进行设置
Deform2D的设置方式和3D的基本一致,这里不再一一的详细说明,所有的流程和操作方式都是一样的,只是一个是3D模型一个是2D的曲线;不过在调入曲面时需要注意以下事项:
A:曲线的选择
调入曲线后,如果存在多条曲线,需要选择当前工具所需要的线条,然后点KEEP,如果选错了,就点Restore,重新选择;
B:曲线的封闭性
曲线所代表的模具,最好是封闭的,而且一个模面最好是一条封闭曲线,但是有时候Deform2D导入曲线后,一个封闭曲线被打散了,这个时候就需要进行缝合;
在选择了正确的线条后,全部选中,点Merge;(注意,端点需要重合的线,分离的不行)
C:曲线的作用方向:(这个非常重要,如果和workpiece接触后不起作用,就是这个问题)
如下图所示:曲线的阴影部分向内,如果向外了,曲线就不起作用了,如果阴影部分向外,则需要点Reverse GEO予以翻转;
2D默认只支持10000网格,如果还是不满足要求咋办?可以通过下图进行设置;建议不要大于100000;
模具曲线,一般不建议划分网格,只要处理好上文的方向即可;
4:分析类型的选择:
根据所需求类型的不同,选择合适的分析类型,deform2D支持轴对称、板材、扭曲成型;这里比较常用的是前2种;
关于其他的材料选用、速度设置、时间步长、定位、接触关系等设置,2D和3D都是完全一致的,这里就不再一一详述了;
