【转载】Creo/Proe如何进行简单组件的装配
2019年5月27日 15:12这里以脚轮为例简单介绍如何装配一个组件,如下图。
1.新建一个组件文件。点击【文件】-【新建】,弹出如下图所示的窗口,设置如下:
点击确定。
2.进入装配环境,点击【装配】添加第一个元件,如下图。
选择第一个元件1-1,点击打开。
在控制面板中选择【缺省】。
点击勾号。
2.添加第二个元件,点击【装配】,方法如上。为了使窗口更加清晰我们可以关闭所有的基准显示。
选择【销钉】连接,如下图。
点击【放置】,如下图。我们选择两个零件的轴,系统自动将这两个轴对齐。
点击【移动】-【平移】,将第二个零件进行移动,以方便选取两个平面进行对齐。
点击【放置】,选择如下两个平面进行对齐。
点击勾号,完成。
3.利用同样的方法将另一个轮子进行装配,结果如下图。
4.装配第三个元件。点击【装配】,添加第四个零件。为了便于安装,我们选择两个轮子,将其隐藏。方法是使用鼠标右击进行隐藏,如下图。
点击新添加的元件的轴线与组件的轴线进行对齐。
若方向相反,点击反向。若选错了特征,按住Ctrl+鼠标左键进行取消。
点击【放置】-【新建集】,如下图。
选择如下图两个面进行对齐。
距离默认,因为后面还需要修改。点击勾号,将轮子取消隐藏。修改距离,将螺钉移到到合适的位置。(这里的目的是为了介绍通过隐藏已经装配好的元件进行装配,因为已经装配好的元件可能对后面的装配造成干扰,这里隐不隐藏无所谓)。
5.装配第五个元件。点击【装配】进行添加,方法如上。
6.装配第六个元件。点击控制面板【插入】,如下图。选择第六个零件的外轮廓,再点击第一个零件的孔的内表面。
调整好方向和位置。点击【放置】-【新建约束】,将如下两个平面进行对齐。
7.添加最后一个零件。
将元件的轴与下面孔的轴进行对齐。
点击【放置】-【新建约束】-【相切】。点击使用线框模式。
将鼠标移到如下位置,即所要选取的曲面的上方。鼠标右击选择【从列表中拾取】,如下:
从列表中选取我们需要的曲面。
再选择销钉的端面。
点击【放置】-【新建约束】-【固定】。如下图。
8.视图分解。点击【视图】-【分解】-【分解视图】。装配体会自动分解。
可以取消分解。
自动分解大多数情况下不符合要求,还需进行编辑。
【免费视频教程以及安装包获取加老师微信:hongtustudy】
从零基础到产品设计精英,熟练运用Creo软件命令、曲面造型、逆向抄数、产品堆叠、图片建模、产品设计中设计到的模具知识、手办制作流程、产品常用材料讲解、快速改图与产品变更等,通过大量的案例讲解、快速改图与产品变更等、通过大量的案列讲解,手把手完成教学,学习后能学以致用,解决工作中遇到的问题!
版权声明:
本文由鸿图学院原创整理编辑,版权均为“鸿图学院”独家所有,其他媒体转载请注明出处.
