理解五轴(二),3+2定轴加工代码
浏览:6538
五轴基础的第一步,3+2加工,也有叫定轴(位)加工的,全部是三轴加工策略,相当于三轴把工件重新换了个方向加工,旋转了一个角度,程序里变化的指令是
CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
CYCL DEF 19.1 A-90 C+90 F30000
这个指令在海德汉操作系统里比较老,现在有了新的替代命令,以后在讲它。
紧跟他后面的是分解指令
L A+Q120 C+Q122 B+Q121 F2000
这一句里,A\B\C代表三个旋转轴,根据机床选择两个,跟着后面的是内部系统变量,固定代码。
这个指令比较好理解,就是刀轴与零件原点坐标(空间位置)旋转角度,空间里笛卡尔坐标系里,旋转两个轴,就可以把一个面旋转到指定位置,第三个旋转是两外两个自动决定的。这里的A\B\C后面数值是需要旋转的角度。
后处理生产程序自动会加上这个指令。
经过指令转换后,就变成了三轴策略,程序具有了可读性。
当然3+2完全不用这个指令也可以,直接粗暴的用M128指令(以后讲)生产程序,程序可读性就差了很多。
题外话,很多人不在意这些问题,认为软件出了程序,干出零件即可。要是这样想,那很难成为这一行里的高手。
