ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)
1.1理论基础
抗震分析基础知识
SSE:安全停堆地震
OBE:运行基准地震
核电厂物项分为:抗震I级、抗震II级和非抗震类
反应谱是通过场地上物项的反应来间接表达场地地震动载荷。反映了场地对地震的放大(或消减)效应。
根据GB50260中的相关规定:
1. 基频大于33HZ的电气设备,可直接采用静力分析法,即:
ACEL,3.96*9810*1.5,0,0
其中:3.96为谱曲线的峰值加速度。
2. 基频小于33HZ时,则采用动力分析方法中的谱分析方法进行计算
3.求出的振型个数应该足够多到 X、Y、Z三个方向上的地震载荷的参与质量都不得少于90%
实际核电设备在做抗震分析的步骤:
1. 根据图纸建立能反应问题的简化的有限元模型;
2. 根据实际结构施加约束,提取前200阶模态结果;
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图1
3. 得到抗震分析的结果,根据相关标准进行强度校核。
1.2背景与目的
项目背景
地震监测系统机柜属于进口设备,属于核电抗震二级设备,缺乏相关的抗震分析报告,不能直接应用到工程实际当中。
项目目的
1. 对机柜系统进行抗震分析,并给出分析报告;
2. 对实际的机柜结构改进给出意见;
3. 为后续机柜抗震试验的加速度传感器安装位置提供建议
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图2
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图3
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图4
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图5
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图6
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图7
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图8
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图9
ANSYS地震监测系统机柜抗震分析(附命令流)的图10
