UG破面修补的技巧
2019年6月10日 18:09浏览:3045
一、导入模型
在UG软件中,导入如下所示模型。
二、分析破面
1. 分析→检查几何体→片体边界→确定→选择要分析的片体;
2. 中间出现红点的地方为破面。
三、修补破面
1. 放大此处,这2个面有问题;
2. 切换第2层为工作层,点任意面为种子面,两破面为边界面,抽取区域面;
3. 单独抽取如下3个面,图层第2层计数显示4,面的颜色改为草绿色;
4. 修剪和延伸这条边;
5. 修剪片体;
6. 缝合4个曲面和片体;
7. 移除参数,删除第一层原始片体,分析结果如下,右下角红点消失;
8. 重复以上步骤,逐个修复破面,直到中间的红点全部消失。
四、经验总结
1. 因软件兼容性不好,转档产生破面
PROE和UG转档:PROE转出STP档,UG导入STP档,NX4直接打开PROE易产生破面;
Solidwork直接读取PROE,再导出X_T格式转档到UG,Solidwork兼容性较好不易产生破面;
UG、Solidwork、MasterCAM都是Parasolid核心,通过X_T格式转档不会产生破面;
UG通过X_T转档到MasterCAM,因MasterCAM主要是曲面操作,所以只能通过IGS转档到UG
2. 精度问题
UG默认缝合公差为0.0254,缝合后的实体精度为0.0254。抽取出实体所有面,缝合公差设为0.01,缝合全部面,则实体的精度变为0.01。PROE的默认精度很小,所以UG转档到PROE易产生破面。
PROE采用英制设计,绝对精度为0.01,导入UG后尺寸放大25.4倍,边界公差同时放大25.4倍,实体精度为0.254,这样的实体在UG中既不能分割也不能合并,无法操作。
解决的方法应先在PROE转为公制单位,再调精度,然后转档。
3. 破面主要类型
4. 补破面主要指令
