CATIA零件表面写字技巧,高手也会败在细节设置上
多年未试过用CATIA在零件实体上写字了,最近画了个钣金壳体,忽然想在表面上标记一下,打开另存过的dxf文档后,居然没有生成空心字。
CATIA零件表面写字技巧,高手也会败在细节设置上的图1
打开后居然是上面这种搞笑的奇葩字体,试了几次,更改字体,都不行。上网又查了一些教程,千篇一律的操作,证明还是可行的,怎么到我这就不好用了呢?
CATIA零件表面写字技巧,高手也会败在细节设置上的图2
仔细的琢磨了一下,好像是字体识别的问题,空心字是按几何图形识别出来的,所以能够粘到草图里拉伸或切除出字体,我这个好像又给识别成文字了,做不了实体操作。原因竟是以前手动更改过系统选项设置,上图就是特意更改过的 CATIA工程图转换CAD设置,用这个设置转出的CAD二维图效果最好。
CATIA零件表面写字技巧,高手也会败在细节设置上的图3
没想到弄巧成拙了,果断改回默认状态,就是上图这种效果,可以把CATIA中的文字转成CAD后变成几何图形,这才是刻字需要的效果。
CATIA零件表面写字技巧,高手也会败在细节设置上的图4
重新实践,选上图这种仿宋字体比较漂亮,然后另存为dxf格式。
CATIA零件表面写字技巧,高手也会败在细节设置上的图5
这回再用CATIA打开后果然成了漂亮的空心字,估计草图可以识别了吧。
CATIA零件表面写字技巧,高手也会败在细节设置上的图6
成功粘贴到草图界面,拖动到实体表面准备做拉伸切除刻字。
CATIA零件表面写字技巧,高手也会败在细节设置上的图7
棒棒的刻字效果又回来了,哈哈!这应该是高手更容易犯的细节性错误吧,一般新手根本不会设置CAD导出选项的。各位CATIA老鸟们使用时可要注意喽,不要作茧自缚!
