用SolidWorks工程图还原一张练习题
2019年6月11日 21:10以前发过好多练习题,都是根据2D图纸进行3D建模。有不少人问过,这样的图纸是怎么画出来的。其实很简单,用SolidWorks的工程图就可以轻松画出这些练习题。
因为是一张练习题,所以比较简单。而真正用于生产的图纸,还有其他内容需要添加:标题栏、技术要求(粗糙度、精度、尺寸公差、形位公差、材料、表面处理、工艺基准)
今天的内容就是用工程图来还原一张练习题。
详细步骤
1.打开3D模型,新建工程图——标准三视图。
2.删除两个没用的视图。
3.选中下视图——显示样式——带线上色。
4.注解——中心线。
分别点两侧的边线,中心线便会自动添加
5.剖面视图。
半剖图——右侧向上
6.给剖开后图形添加中心线符号,点圆的边线就可以。
然后画两个圆,转为构造线
7.剖面视图——竖直——沿A-A视图的中心剖开。
8.剖开后得到B-B视图,但是这里只需要截面图,不需要其他部分。
把横截剖面打钩就可以了
9.局部视图。
在B-B视图左上角画圆,便得到这个局部视图。
10.下面开始标注。选中B-B视图,点模型项目。
大勾后得到了所有尺寸——删除多余的尺寸
11.删除多余尺寸后的样子。现在直径22和36的上端的尺寸线需要隐藏掉。(标注是由:延伸线和尺寸线构成的)
12.在上端的延伸线上右键——隐藏延伸线。
上端延伸线已经没了,再隐藏上端的尺寸线
13.在上端的尺寸线上右键——隐藏尺寸线。
22 和 1 的标注也是相同操作
14.在下视图的剖面线上右键——隐藏切割线。
15.左侧两个视图分别用模型项目添加全部尺寸,然后在删掉多余的标注。
16.在工具栏上右键——图层 。把图层和线型工具条都放到顶部,用过CAD的都知道画工程图是离不开图层的。(图层应该在一开始就建好)
新建图层:中心线、标注、虚线、注释。调整图层的颜色和对应的样式。
17.选中几个主要尺寸——标注层,中心线——中心线图层,两个圆 ——虚线图层。文字——注释层。
18.最后把背景变成白色。
19.完成。(也可以像题中那样把蓝色尺寸改成字母)
