ug实例——锥形三爪花架画法
锥形三爪花架实例如图
图形分析:该造型特点为阵列,特殊之处就是环形连接不是水平面而是锥面。作图容易操作,但这个锥面是与b垂直而不是60度锥面,需要注意。
圆锥,以绝对0点进行圆锥创建,根据图形标注,选择直径、高度和半角完成,参数设置如下
圆锥体,以顶面圆心为起始位置,调整方向,设置参数
直径根据标注,选择表达式,测量棱边直径
确定后,添加其他数据,完成直径表达式
偏置曲面,以锥面进行偏置,曲面通过顶端棱边,这个垂直锥面距离需要进行测量才可以实现。
投影测量,直接选择锥面,先实现锥面垂直矢量选择,然后调整点位置到象限点
确定后,直接捕捉两个象限点即可
延伸片体,将偏置好的曲面棱边延长一些,便于后续拆分实体
拆分体,以该圆锥片体面进行实体拆分
为了便于后续操作,过滤器设置为实体将顶部圆锥隐藏,再切换为片体,将复制片体隐藏
抽壳,删除顶面和底面,进行均厚抽壳
拔模,至分型边,此种拔模适合这种锥面拔模,此处的锥面应该与b度数锥面垂直,所以不能采用隐藏起来的锥面角度,所以需要修改这个锥面角度。至分型边,指从矢量位置开始测量,一直到终止位置的角度,固定面利用点构造器选择圆弧线上点即可,以圆弧边为界进行拔模,根据绘图区角度范围添加相应的角度数据。
抽取几何特征,将表面进行复制一份
延伸片体,将该圆环面内外棱边同时偏置一定距离
表达式,建立m,根据图形标注,得知锥体斜边长度后,即可计算出x距离
测量直接测量两个象限点距离即可,确定后添加其他表达式即可
偏置曲面,直接调用表达式m即可
偏置曲面,设置t偏置
偏置曲面,同时偏置两个片体,具体为m+t
偏置曲面,直接选择两个片体,进行等距离偏置
采用引用表达式形式,利用特征形式找到之前偏置的距离,进行引用,实现等距偏置
拆分体,以偏置的曲面进行圆锥壳体的拆分
移动至图形,选择大一些的圆环体,移动到其他图层,由于此题实体众多,而且位于同一个位置,所以需要图层工具进行隐藏
确定后,直接填写目标图层,或者选择现有图层,确定
图层设置,将目标图层设置为工作图层,双击即可,然后去掉1图层的显示
修剪体,新建平面距离为t/2进行修剪
修剪体,选择面后,先调整到好方向,直接双击方向箭头即可,输入距离表达式,才可以正确修剪
移动图层,将半侧实体移动会1图层,由于这些实体都有参数,删除可能破坏参数,所以直接移动会原来图层即可,其他辅助特层关闭即可。
确定后,选择1特层,确定即可
移动对象,勾选关联进行移动,旋转60度
阵列几何特征,将支撑棱柱进行圆周阵列
求和,把所有实体求和
删除面,根据图纸把最后锥面以底层平面进行截断,注意面的与xy平行
圆角,选择棱边,最好以线框形式选择,着色下检查
体积
