UG NX编程等高加工的小技巧
浏览:2370
如果用等高指令加工类似于上图的形状,刀路是等高等距的方式来走
我们要注意的是以下几个设置的细节
第一,选择好你合适的R刀,设定好每刀切削深度如上图先按正常刀距设置--恒定 0.1,然后直接改恒定为残余高度
这个值是软件对应计算出的,你不需要改它,主要也是更大程度上保证刀路的均匀
将切削层改为最优化,这在UG4.0及低版是没有这个参数的
刀路要延伸出来,另外混合和顺铣按你个人要求来设定
如果设定顺铣的话,就始终保持顺铣,开放区域就会有位移刀路,当然,如果是封闭的,请不要用混合,要用顺铣
顺铣加工的效果相对比较好
