UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图1
图形分析:该造型从外观上来看,感觉细节特征多,实际上,我们将这些细节归纳一下,可以分成3组,从形态位置上看,应该属于一种圆周阵列,这个阵列与一般的阵列主要区别就是矢量选择。
正方体,以绝对0点放置正方体,设置参数
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图2
抽壳,设置厚度为e,根据图形可知,三面厚度应该相同,所以利用抽壳完成等厚
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图3
圆柱体,点构造器,以一侧厚度棱边端点为参考点,沿矢量进行偏置
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图4
确定后,调整方向,设置参数,求差,该圆弧槽在体内部,只能利用圆柱体求差完成缺口
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图5
腔体,矩形,选择侧面,短边为参考,设置正好的参数
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图6
定位时,选择共线操作,实现对齐,利用垂直完成20标注
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图7
确定后,返回类型选择界面,再选择圆柱形,选择内测表面,设置正好的参数
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图8
定位时,选择点到线上,实现圆心到棱边上,再利用垂直,设置短棱边与圆心距离为10,即圆半径
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图9
阵列特征,选择三个特征,进行圆周,360度阵列3个,这个操作的要点时矢量选择
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图10
打开矢量构造器,2点,第一个点直接捕捉即可
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图11
第二个点选择交点,将短棱边和对称侧棱边找交点,确定后,即可完成绕对角线阵列的特征
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图12
圆角,不能直接添加三个棱边这样做出的圆角不符合造型特征,只能先添加两个棱边
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图13
圆角,过滤器切换到单条曲线,选择一个棱边,进行圆角,请看下图中圆角才符合图形结构
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图14
斜角制作道理相同,如果直接选择三个棱边,交角处的形态不符合要求。
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图15
斜角,倒出两个棱边后,再倒一个棱边即可
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图16
绿色面
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图17
蓝色面
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图18
体积
UG NX10实例教程——正方圆周对称体(以对角点连线为中心圆周阵列)的图19
