Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向
今天为大家分享一篇proe/creo怎么判断草图的参考平面方向的教程
1.首先,我们打开proe/Creo5.0软件,利用拉伸、圆角、倒角命令绘制任意一个物体形状,比如,我们可以绘制如下图所示的图形,记得要把平面显示开启。现在有TOP、FRONT、RIGHT平面。
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图1
2.现在,我们尝试第一种方法,以【TOP】平面为草图平面,注意草图的方向,也就是箭头所指方向,我们把方向统一旋转到垂直于屏幕往下,然后我们选取倒角的一条边(或者倒角的那一个面)作为参考平面,【方向为(左)】
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图2
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图3
3.现在我们试试把方向改变,草图平面top不变【方向为(右)】,这样,你会发现那个面已经跑到屏幕的右边了。
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图4
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图5
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图6
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图7
4.同样,我们保持草图平面top不改变,改变方向,【方向改为(顶)】,这个参考平面就跑到平面的上面去了。
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图8
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图9
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图10
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图11
5最后,我们把【方向为(下)】,意思就是这个参考平面相对于这个草绘平面的位置,即当草绘时的箭头往下时(往屏幕方向),这个参考平面设为哪个方向,他就往哪个方向走。
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图12
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图13
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图14
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图15
6现在,我们试试别的平面,具体如下图所示,这样就能分的清楚了吧。
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图16
Proe/Creo如何判断草图的参考平面方向的图17
