五角星_异形弹簧的绘制方法
2019年6月27日 11:59浏览:3124
简要操作步骤:
1、单击螺旋曲线命令,指定其起点和轴线,设置其螺距和高度,其余可采用默认设置,完成如下所示螺旋线的创建。
2、单击扫掠曲面命令,指定其轮廓为所创直线,指定其引导线为螺旋线,此时按确定可发现其所创曲面为扭曲的曲面非常不理想,此时单击曲面,指定其参考曲面为底面xy平面按确定即可实现理想的曲面创建。
3、选择YZ平面为草图基准面绘制直径为3的圆,单击肋命令即扫掠命令,指定轮廓为所创圆,选择中心曲线,按确定完成下图所示图形的创建。当然其也可利用之前所学的多截面命令来完成。
4选择XY平面为草图基准面绘制一圆,并对其进行5等分,而后利用直线连接成五角星形状,并对其内部多余的线段进行修剪。
5对其内部角点进行圆角为5的倒圆角操作,外部进行圆角半径为3的圆角操作,并利用工具中的草图分析命令对不必要线和点将其转换为构造线,完成操作退出草图。并对其进行拉伸。
6单击相交命令,指定其第一元素为步骤2所创的扫掠4,第二元素为上步骤所创的拉伸,按确定,并隐藏相应的曲面和基准面方便后续操作。
7单击扫掠曲面命令,指定其类型为中心曲线和半径,指定上步骤所创曲线为中心曲线,指定半径为3,按确定即可完成下图所示效果如下。
