CATIA的设置及秘密变量【转载】
2019年6月27日 13:47一,如何找到秘密变量:
2, 创建秘密环境变量
Avoid Creation of CATProduct
1#启动时不加载CATProduct 工作台;
CATNoStartDocument=no
2#不显示背景天空图片,
CNEXTBACKGROUND = no
如果要更换为自己的背景就替换如下文件:
3#不显示启动行星动画,
CNEXTSPLASHSCREEN = no
如果你想更换为自己的LOGO可替换如下文件即可!
4#开catia后画的正圆变成椭圆时,请设置这个变量,否则可以不管。当然另外也有一种,相比这种更麻烦些。
CATForceVideoSize
还有一些不常用的变量列出来给大家参考:
CGM_ROLLINGOFFSET=1
#使用旋转偏移选项(GSD)
TAILLE_MEMOIRE_CHOISIE=1
#优化IGES输出内存
SHOW_CST_CHILDREN = 1
#Display stresses in the parents specification tree in sketcher
MM_NO_REPLACE = 1
#Associativty about replacement of components cloned with different
IRD_PRODUCTTOPART = 1
#把 product转为PART的工具,要使用此命令,到装配设计工作台----tools--- Convert Product To Catpart
其次我们看一下常用的设置。
这里要说一下other folder的作用,如果你有一个装配文件,但是有一些子装配是不在总装根目录下的(子装配在另外一个文件夹A,你有一个新版本存在B文件夹立里面是新版本子装配)那么你这时候就可以选择B文件夹调用该新版子装配而不是总装原来默认文件夹的。就是你要吧other folders通过up移动到最上面然后点configration添加该文件夹,就是所说的优先级设置。
下面来设置一下3D和2D的显示精度设置,精度越高显示越细腻对cpu和显卡要求也越高这就和游戏一样的道理。--偶尔打吃鸡的你们懂的,哈哈哈
接下来设置一下单位,主要是有时候测量要用到不同的单位,标注也一样。
下面设置的是cache,什么是cache?就是如果你开一个大装配的话,没有cache时候是默认全部零件加载的,也就是所有零件都是design mode,这就对电脑的速度要求很高,而如果你只是想修改一两个零件的话,没有必要全部加载,那么你就可以开启chache,之后你再重新打开就会发现快很多,而零件前面都显示Cgr,(高压缩比的零件)也就是visualization mode, 你只要结构树上双击你要修改的零件 即可加载该零件(design mode),进行修改。
下面说一下,你如果需要在不同文件之间拷贝元素(body或点线面)那么建议是拷贝publication(发布)的元素,这样比较稳定,你可以把publication的元素换成其他的而对应的下游文件即可刷新,否则需要重新拷贝。如果是暂时性的那么你就可以把下面这个项勾选掉,这个只是针对小白乱拷贝的。哈哈哈
零件模式下的显示模式:
当你把某些元素定义到当前(define in work object)时候显示哪些东西,第二项就只显示定义到当前的东西。第三项显示它后面的东西而不显示前面的东西。
混合设计模式:
建议不选。因为混合模式下结构树比较乱,曲线曲面都可以在实体下面,不利于整理和输出。
下面看一个常见的问题
有人投影2维图时发现零件是歪的,那么这个零件创建的时候是和坐标系有夹角的,这时候我们就要把这个选项去掉,二维图就可以基于零件本身的横竖做正投影了。
这里是如果你不想大家新建二维图而是从种子文件new from的话那么下面的设置可以帮你。
目前我们只有这么多license模块,列出来的都是常用的,供大家参考。
