【免费】多层碟形弹簧的压缩分析
2019年7月3日 14:33浏览:2757 评论:7 收藏:10
多层碟形弹簧的压缩分析
碟形弹簧在小距离提供较大的力,而将多组碟形弹簧对合并受压模拟可以获取较大变形和较大的受力,下面通过一个简单的模型来模拟这个现象。
由于该类分析有轴对称模型,所以建议设置为轴对称的2D模型,这样便于减小计算量,提高收敛性和计算速度
1.本实例采用六个弹簧片接触对,建立的模型如图所示
2.赋予材料可以根据实际弹簧钢的材料设置弹性模量或双线性的材料模型
3.在静力学分析中设置每一对弹簧片的接触,如果为该类型的弹簧片直接设置为bond接触类型就可以了,如果表面为球形凸起的形状就需要设置为friction的接触类型了,使接触的方式为非线性基础,需要激活update stiffness为each,每一步都计算刚度,另外需要将接触位置的网格加密,便于检测到接触
4.设置边界条件为一端固定,一端移动,移动量为5mm
5.求解设置大变形打开,设置多步载荷,载荷步越多,其计算量越大,但结果更精确
6.计算结果
提取相应的反作用力和应力应变,以及整体变形量,如图所示,可以对称化显示该效果,在对称中设置旋转的数量和角度,可以显示相应的结果
本实例可以应用于旋转类型的仿真或者波纹管类型的仿真,2D结果计算更加快速和容易收敛,该方法得到了广泛的应用
以下为计算源文件,请大家关注作者之后免费下载!
作者:范文哲(fwz0703@163.com,公众号:CAE_ANSYS)
7
10
