基于Meshfree和ANSYS Mechanical的水箱流道的变形仿真分析
1.问题描述及仿真模型
为同时满足自动扫地和拖地的功能,某品牌扫地机器人配备了电控水箱,通过蠕动泵将水箱内的水带入到流道中,最终通过流道的出水孔均匀的流出至地面。由于流道是紧密装配在机构中,受到了一定的约束和力的作用导致其发生了一定的变形,而变形后的流道会影响各出水口的出水效果,各出水口流量分配不均匀导致拖地效果不好。因此,减小流道的变形幅度在流道设计中是一个很重要的问题。本文分别通过Meshfree和ANSYS Mechanical软件计算同样约束条件和载荷条件下流道的变形,比较两款软件计算结果的精确性与一致性。
仿真模型如图1所示。
图1 水箱流道仿真模型
2.Meshfree计算分析
新建一个线性静力分析,导入建立好的CAD模型。
图2 建立仿真模型
新建材料ABS,具体材料参数见图3,并将ABS材料赋予导入的几何模型。
图3 定义ABS材料的参数
在流道的进水口和两个出水口的内壁面施加自由约束,如图4所示。
图4 施加约束
在流道的上表面施加向下的均布载荷力5N,如图5所示。
图5 施加载荷
求解及计算结果输出
图6 总变形云图
图7 VON-MISES应力云图
3.ANSYS Mechanical计算分析
导入几何模型,定义ABS材料参数,见图8所示。
图8 定义ABS材料
网格划分
图9 网格划分
在流道的进水口和两个出水口的内壁面施加固定约束
图10 施加固定约束
在流道的上表面施加向下的均布载荷力5N
图11 施加均布载荷
求解及计算结果输出
图12 总变形云图
图13 VON-MISES应力云图
4.计算结果对比
5.结论
Meshfree和ANSYS Mechanical的变形计算结果吻合度非常高,整体模型的变形分布趋势也基本一致,准确性和一致性较好。
Meshfree和ANSYS Mechanical的应力计算结果数值上差异很大,但整体模型的应力分布比较接近,具备一定的参考性。
Meshfree的计算步骤简洁,计算速度迅速,适合作为产品的初步设计阶段以及优化设计,具备很高的工程应用价值。
为TA投票
