CAD中多个区域生成的整体填充怎么分开?
2019年7月8日 16:43这几天已经有两个人问过这个问题了,就是图纸中多个区域的填充是一个整体,现在想把它们分开,怎么办?如下图所示。
在上面的截图中有三个相互独立的封闭区域,由于在创建填充的时候将三个区域一起选中了,因此只生成了一个填充对象,现在想调整这些区域的位置或删除其中一个区域怎么办呢?
虽说利用关联的边界线或者填充的夹点,调整填充的位置并不困难,删除其中一个区域也可以通过选中填充后删除边界,如下图所示。
虽然可以编辑,但总归没有把他们变成独立的填充对象操作方便。很多人以为用炸开X可以将他们分解,可是发现一炸开,这些填充就变成了分散的线条了,不再是填充了。
其实,关于怎么分解的这个问题我在很久之前就发过文章,只是可能看到文章标题没想到是这个问题的答案。当你一次性选择多个区域进行填充时,比如我们有一张建筑图,需要对图中的柱子进行填充,可以一次性选择所有柱子一起填充,如果不勾选“创建独立的图案填充”,创建的就是一个填充对象,如下图所示。
这样的好处是:这些填充可以一次被选中,可以一起调整填充图案、比例,也可以一起删除。
要想再将这些填充变成独立的填充,需要双击填充进行编辑,在填充面板或对话框中找到“创建独立的图案填充”选项,勾选此选项,如下图所示。
如果你用的是CAD低版本,在填充对话框中更容易找到这个选项,如下图所示。
选择了此选项后,这些柱子的填充都分开了,可以分别选中后移动、删除了, 如下图所示。
当需要对多个区域同时进行填充时,一次将所有区域选中进行填充,操作比较简单。如果对于后续编辑处理来说填充作为一个整体比较方便,就采用默认选项,如果这些填充分开对于后续编辑有利,就勾选“创建独立的填充图案”。
如果创建时是整体,可以通过编辑再转换成独立的填充图案,但如果一旦变成独立的填充图案,就没办法再他们再变成一个整体了,除非重新填充。
还有网友问了类似的问题,但原因却不相同,是因为图中的多个填充被做成了图块或组,如果是图块就需要用分解X命令,如果是组就需要用分解组UNGROUP的命令来进行分解了。
