CAD图纸转换为SolidWorks三维模型!
2019年7月9日 15:08一、2D图纸准备工作
因为此转换主要是用的绘图轮廓线,其余的显得冗余,所以在AutoCAD中,需要将二维图形按照1:1的比例,绘制在一个独立的层中,比如“0层”。
注意:输入SolidWorks的CAD二维图形一定要注意比例,在单位统一的前提下(比如都是毫米),SolidWorks是严格按照输入的CAD图形转换为草绘并生成数模的。
如果是已经绘制好的图纸,调整各个视图,并将其它图素如中心线,标注线,剖面线等等分别设置在各自独立的图层中。
二、将AutoCAD的图形转换并导入SolidWorks
打开SolidWorks,选择“打开”,从下拉列表中选择“DWG”文件,“DXF/DWG”输入对话框出现。如图。
选择第三项,“以草图输入到新零件”即导入AutoCAD格式的文件。选择“下一步”图3。
出现“工程图图层映射”对话框,如图。
在“显示图层下面”,选择“所有所选图层”,在下面的图层选择中,选中“0层”前面的选择框,因为基本轮廓图形都是在“0层”中绘制,故只将此层中的图形输入到SolidWorks中。
预览:在输入前,利用“预览”下的图形浏览工具,可以象AutoCAD一样进行图形的放缩,局部放大,平移等视图操作。
“白色背景”:将背景颜色设置为白色。
选择“输入此图纸为”:模型
选择下一步,出现文件设定对话框。如图
输入数据的单位:按照习惯,一般选择“毫米”。
选择“添加约束”和“合并点”,选择输入此图纸为“2D草图”,这样可以把AutoCAD的图形转换为3D软件中的草绘,便于后续三维模型的生成。单击“完成”,成功将AutoCAD的图形转换并导入。如图。
注意:由于在生成三维模型的特征时,各草绘的轮廓一般是封闭的(曲面除外),所以在进行下一步之前,最好检查一下,看草绘图线有无不封闭的情况,有无多余的线或点,各图线是否真正相交形成封闭图形。
三、将草图定义出前视,上视,左视等视图
输入的草图是三维数模在各个方向上的投影,就是从不同方向上看去的视图,所以需要分别将其定义为前视,上视,左视等视图。
注意:在定义任何其它视图之前,必须先定义前视图。您可进行框选择、链选择,或按住 Ctrl 来单独选择。
具体操作:
选择下图所示的视图,单击“2D-3D”工具栏上的“前视”,将其定义为前视图。
同样操作方法,将其它几个视图分别定义为上视,左视等视图。
四、定义辅助视图
按下图所示定义辅助视图,注意必须在另一视图中选择一直线来指定辅助视图的角度。
生成的各个视图如下图所示,是不是有了立体的感觉?
五、对齐草图
接下来要对齐草图。因为按照机械制图的原则,各个视图中的一些轮廓和边线是对齐的。选择一视图中的边线与在第二个视图中选择的边线对齐。选择的顺序很重要。
这个操作需要用到工具栏上的“对齐草图”命令。
对齐草图操作:
在将要与另一草图对齐的草图中选择一直线或点。
按住 Ctrl 并在第一草图将要与之对齐的第二草图中选择一直线或点。
单击 2D 到 3D 工具栏上的“对齐草图” ,或单击“工具”->“草图绘制工具”->“对齐”->“草图”
六、生成3D模型
最后进行重要的一步——生成3D模型,最常用的就是“拉伸/切除”命令。
注意:从所选草图实体拉伸特征,不必选择完整的草图,可以从整个草图中选择部分图形。可一次选一个或多个,但是各草图图形应该都是封闭的,才能生成实体特征(如拉伸,切除等)。
拉伸特征
在设计树中选择“草图1”,即输入的前视图,右键选择“编辑草图”,选择要拉伸的轮廓,如图10。
单击“2D-3D”工具栏上的“拉伸”,基体-拉伸 PropertyManager 出现。
在“基体-拉伸” PropertyManager 中设置相关参数,编辑属性。
方向一:默认的拉伸方向,如图中箭头所示。
可以输入拉伸的深度,或者指定要拉伸到的点或直线。根据投影原理,另一视图(上视图)的一投影边线就是拉伸的深度,我们选择上视图中的一终止点作为拉伸终点。
注意:对于 2D 到 3D 转换,可通过选择一草图实体来指定给定深度拉伸的深度。
最后按右键,一个拉伸的三维模型生成了。
添加一个切除特征
我们可以从辅助视图上的一个图形轮廓,在已经生成的拉伸实体中进行切除。
在辅助视图上选择小矩形,单击2D-3D工具栏上的“切除”,在对话框中指定切除的深度,完成切除。如图
这样,2D-3D的转换就大功告成了!
