[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真
前向多翼离心风机作为一种,流量大,风压大的风机种类,常用于空调,吸油烟机等家用电器中,本案例使用STAR-CCM+中的多参考系(MRF)模型计算前向多翼离心风机的流场。
1、问题描述
本案例仿真的前向多翼离心风机为双向进气,转速为1000rpm,在计算时把进口设为大气压,出口相对压力设为0,计算域如图1所示:
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图1
图1 风机的计算域
2、几何与网格
(1)本案例的几何网格采用从外部导入的方法,启动STAR-CCM+软件,点击fileImport→Import surface mesh,选择准备好的stl面网格文件,选导入界面,选择create new region,把单位改为mm,其余默认,点击ok即可。
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图2
    (2)右键点击Continua中的mesh1,选择select meshing models,选择surface remesher;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图3
    (3)右键mesh1reference values,在base size中中填写面网格的总体控制尺寸20mm;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图4
    (4)勾选regionregion 1dianji→mesh condions→custom surface size,在下面的mesh valuessurface sizes中填入dianji面网格的relative target sizerelative minmum size;对所有的part进行目标尺寸和最小尺寸进行控制。点击标题栏中的generate surface mesh按钮,生成面网格;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图5
    (5)右键continua→new→mesh continuum,右键continua下面新出现的mesh2,选择多面体网格和棱柱层网格;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图6
    (6)在mesh2→reference values下面的base sizes中设置和面网格一样的控制尺寸,在number prism layers 和prism layer thickness 中设置边界层的层数和边界层总厚度;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图7
    (7)把鼠标放在region→regions上在下面出现的属性对话框mesh continuum中选择mesh2;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图8
    (8)右键region1,选择split by topology,在出现的对话框中点击ok,把流体域劈分为5个。
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图9
    (9)删除不是流体域的region1 3和region1 4,剩下的流体域重命名为intube,rotate,woke;
   (10)右键intube→feature→new feature curves→mark edges,在出现的对话框中勾选remark existing edge,重新生成特征线,同样在rotate和woke两个流体域中重新生成特征线;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图10
(11)在intube→boundaries e→inlet→mesh condions→customize prism mesh中选择disable,即进出口不画边界层;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图11
   (12)点击interface→outwall,在其属性type中选择baffle interface,即把outwall设置为壁面,不过流体,其余几个交界面的设置如下图;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图12
   (13)点击mesh→generate volume mesh,生成体网格;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图13
3、STAR-CCM+设置
(1)右键continua→new→physics continuum,右键continua下面新出现的physics 1,选择相应的湍流模型;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图14
(2)右键tools→coordinate systems→laboratory→local coordinate systems,选择new→cartesion,建立局部坐标系;
(3)右键reference frames ,选择new→rotating,在rotating的属性框中设置转速和局部坐标系;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图15
     (4)设置叶轮流体域的旋转,在region→rotate→physics values中选择rotating;
(5)右键reports→news reports→mass flow averaged,在mass flow averaged 1属性框的field function 中选择 total pressure,在parts中选择outlet;监控出口的总压;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图16
    (6)右键reports→news reports→moment,在moment 1属性框的parts 中yepian和yelunpan,坐标系中选择局部坐标系;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图17
     (7)右键moment1和mass flow averages,选择create momitor and plot from reports,;
(8)求解器设置最大计算步数为10000,其余按照默认;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图18
    (9)在file→auto save,自动保存文件数为1,保存步数为200步;
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图19
     (10)点击计算,开始求解;
4、计算后处理
计算以后的速度矢量和压力云图如下:
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图20
[案例分析]STARCCM+入门系列之——双向进气的多翼离心风机的仿真的图21
  • 本文转自有限猿仿真博客,感谢原作者。如有侵权请立即联系删除。
