[案例分析]STARCCM+入门系列之——同心圆柱的自然对流
浏览:4063 收藏:2
问题描述
本案例描述的是一个半径为 1.78 cm,受到恒定温度 306.3 K 加热且具有无限长度的圆柱体置于另一个较大的半径为 4.628 cm且以较低的固定温度 293.7 K 加热的圆柱体内。选择这些温度将在环带内提供一个总体温度 (Tb) 大约为 300 K的均匀温度分布。因为预期流动将围绕中心线对称进行,所以仅需要使用一半几何,如下所示:
STAR-CCM+设置
(1)本案例流体是牵涉到温度的自然对流问题,且流速很慢,因此选择理想气体的层流。本案例物理连续体的设置如下:
(2)在物理连续体的修改理想气体的动力粘度和导热率。
(3)在Regions >ConvectionCylinders节点,把圆柱的内壁和外壁的热规范都改成温度。然后把内壁的温度改成306.3K,外壁温度改成293.7K。(2)在物理连续体的修改理想气体的动力粘度和导热率。
(3)在Regions > ConvectionCylinders节点,把圆柱的内壁和外壁的热规范都改成温度。然后把内壁的温度改成306.3K,外壁温度改成293.7K。
(4)在Solvers> Coupled Implici节点,把库朗数修改成100,加速收敛。点击运算按钮,计算结果如下:
圆柱中温度分布
圆柱中速度矢量分布
本文转自有限猿仿真博客,感谢原作者。如有侵权请立即联系删除。
![[免费案例]Ensight案例教程分享](https://img.jishulink.com/cimage/245b3ca9e2c939e40491a25edae94515.jpeg?image_process=resize,fw_576,fh_320,)
