ABAQUS/CFD圆柱绕流实现卡门涡街
2019年7月18日 16:06一、卡门涡街简介
卡门涡街是流体力学中重要的现象,在自然界中常可遇到,在一定条件下的定常流绕过某些物体时,物体两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡,经过非线性作用后,形成卡门涡街。如水流过桥墩,风吹过高塔、烟囱、电线等都会形成卡门涡街。
图1 圆柱绕流实验中观察到的卡门涡街现象
二、ABAQUS中实现卡门涡街现象
ABAQUS作为一款功能强大的工程模拟有限元软件,自带“大型动画制作”功能。本部分内容将简单介绍如何在ABAQUS中实现简单的卡门涡街现象。
本部分内容需要用到ABAQUS/CFD模块,最终实现的效果如图2所示。借助该案例也简单介绍一下CFD模块的具体建模过程。
图2 ABAQUS中圆柱绕流产生卡门涡街
2、创建Part-KarmanVortex,Part设置如图3所示,建立草图如图4所示,拉伸厚度0.01m,如图5所示。
图3 Part设置
图4 Part草图参数设置
图5 拉伸厚度
3、对部件进行分区,各部分参数如图6所示。
图6 模型分区
4、网格划分,全局网格尺寸0.01,中间局部区域网格0.005,如图7所示。
图7 布种及网格划分
5、创建材料属性,整个模型中只需要填充水,其中,水的密度Density为1000kg/m3;状态方程Eos中选择Us-Up,C0=1480m/s,s=0,γ=0;动力粘度Viscosity为0.001Pa•s,如图8所示。
图8 水的材料属性
6、创建界面并指派材料属性,截面种类只能选择Fluid,后面选Homogeneous;
7、装配模型,只有一个Part-KarmanVortex,默认装配即可;
8、创建分析步,分析步类型为Flow,时间总长120s,湍流模型(Turbulence)选k-e RNG,具体参数默认即可,如图9所示。
图9 分析步设置
9、创建场输出,输出频率为200,输出场变量见图10,需要选中Fluid-VORTCITY来观察流场中涡的变化规律。
图10 分析步设置
10、本案例只是单纯的模拟圆柱绕流中的卡门涡街现象,不存在流固耦合作用 (流固耦合的重要特征是两相介质之间的相互作用,固体在流体载荷作用下会产生变形或运动;固体的变形或运动又反过来影响流体的运动,从而改变流体载荷的分布和大小),不需要设置相互作用。
11、定义载荷。首先定义流场边界条件,选用速度入口,大小为0.1m/s,湍流参数设置如图11所示;选用压力出口,大小为0,湍流参数设置如图12所示;圆柱壁面设置为wall,No slip(无滑移处理),湍流模型无法更改,默认即可,如图13所示;设置流体在上下两个表面不允许沿Z轴方向流出,因此Z轴方向速度为0,X,Y方向无需做改变,如图14所示;设置流体在上下两个侧面的边界条件与速度入口一致,不作wall处理,意味着模型在上下两个侧面方向无限延伸,如图15所示。
其次设置预定义场,分别设置流体密度初始场(Fluid Density),流体湍流初始场(Fluid Turbulence)以及流体速度(Fluid velocity)初始场,具体数值见图16。
图11 速度入口设置
图12 压力出口设置
图13 圆柱壁面wall设置
图14 设置流体在上下两个表面不允许沿Z轴方向流出
图15 设置流体在上下两个侧面边界条件与速度入口一致,模拟流场沿侧面无限延伸
图16 流体密度初始场,流体湍流初始场以及流体速度初始场的设置
12、创建Job提交计算即可。开并行运算若出现Invalid command line option: mp_mode = THREADS错误,说明是电脑的mpi版本太高,可以通过控制面板搜索后卸载,然后打开ABAQUS安装包(以6.14版本为例)win86_64/mpi_3.0_x64重新安装即可。
