关于SOLIDWORKS的快速装配技巧【转载】
2019年7月23日 16:27企业在设计研发产品的过程中,工程师们需要对产品零部件进行组装,从而完成装配体结构,那么有没有装配技巧可以应用,使得我们的装配更加快速高效呢,本期就对装配体的装配技巧进行介绍。
一、快捷工具栏
进行装配时,往往需要选择装配命令、编辑命令以及检测工具,为了更方便找到所需要的相关功能,我们可以使用快捷工具栏,加快我们调用命令的时间,从而使得装配工作得心应手。例如下面图一,设置了插入零部件、配合、编辑零部件、隐藏显示零部件、干涉检查、间隙检查、测量等常用功能。
图一
二、快速配合
快速配合区别于普通标准配合,可以一次性配合多个配合。例如把一个滚动轴承装在轴上,标准配合是先做一个同轴心配合,然后再做一次重合,确定轴承的位置;快速配合就是一次性同时添加重合与同轴心配合,使得配合效率加快一倍。快速配合的快捷键是键盘的Alt键,操作时按住Alt键,移动零部件到适合位置放下,系统会自动添加多个配合。例如下面图二,同时添加了同心与重合,给轴承定位。
图二
三、隐藏零部件
在设计配合过程中,遇到在两个零部件中间进行安装零部件时,或者其他复杂情况下,可以对影响的零部件进行隐藏,从而使得装配更加方便高效。隐藏零部件同样可以使用快捷键,在键盘默认设置下,鼠标靠近需要隐藏的零部件,按键盘Tab键,可以隐藏让零部件消失,如果需要再现零部件,只需要鼠标靠经相关位置,按键盘Shift +Tab键即可。例如下面图三。
图三
四、复制零部件
对于相似结构,相似配合,如何一次性操作配合,而不是把已经完成的装配再来一遍,这一点可以利用SOLIDWORKS的功能——随配合复制,点击随配合复制命令,接下来选择需要复制的零部件,下一步选择需要复制的配合对象(线、面),这样可以加快我们设计装配体。
五、参考应用
在利用现有机型产品,或者说在老产品的基础之上设计新产品,最适合参考引用。具体操作是:打开旧机型产品,在工具栏窗口中平铺窗口,从而使得两边的窗口可以互相借鉴零部件,使用键盘的Ctrl,可以把窗口中的零部件进行复制引用。这样做加快产品设计装配。例如下面图四。
图四
六、使用标准件库
在大量的装配体中,会使用到标准件库,SOLIWORKS提供国家标准的标准件库,标准件库设置激活以后,包括各种各样类型规格大小的标准件,设计者可以轻松调用他们进行装配,而且系统会自动判断所需要的标准件规格大小,从而简化使用者思考试错的时间,大大加快我们设计装配,完成装配体结构。例如下面图五。
