CAD中缓和曲线怎么画?
2019年7月24日 18:01浏览:2970
第一步、下载LSP工具
1下载一个“缓和曲线.LSP”工具。
链接:https://pan.baidu.com/s/1ukDkphhzA8P8iolKoUywdA
提取码:vxeu
2解压下载好的压缩文件,复制解压好的“缓和曲线.LSP”。
3把它拷贝到你的CAD安装包中的support文件中。
第二步、加载程序
1打开cad,输入加载命令“ap”。
2进入程序加载框,找到CAD安装的位置和support文件夹。
3找到“缓和曲线.LSP”工具,选中它,点击加载。然后再点击关闭。
第三步、绘制曲线
1程序加载完成后,就可以绘制缓和曲线了。根据提供的信息,作出曲线的两条切线。
2输入绘制缓和曲线的命令“hh”,回车。
3选择第一条直线,点击第一条切线上任意即可。
4选中第二条直线,点击第二条切线任意一点即可。
5根据提供的曲线要素,输入曲线的半径,例如本次输入为半径500,回车。
6根据提供的曲线要素,输入缓和曲线的长度,例如本次输入的长度为20,回车。
7完成以上步骤后,系统进入自动绘图,稍等片刻,完成绘图。
第四步、曲线要素标注
1指定曲线要素标注文字的位置。
2调整字体的大小,细化它的位置,完成绘制。
注意事项
如果加载不成功的,建议可以重启下电脑试下。
