SABIC的ULTEM树脂成为轻量级眼镜架的优秀解决方案
SABIC ULTEM树脂为正大光学的眼镜框架提供轻盈的金属外观,带来高度舒适的风格。
结合了优异的机械,热学和化学性能,SABIC的ULTEM树脂成为轻量级眼镜架的优秀解决方案,为正大光学的眼睛框架提供新颖的装饰效果。注塑模具采用ULTEM树脂制成,这是一种聚醚酰亚胺(PEI)树脂,可以进行金属化处理,以产生极具吸引力的设计。
凤凰环氧树脂127https://www.hongyantu.com/goodlist/sz/48285.html
“部分或全部采用金属制成的眼镜架非常受客户欢迎,”正大光学首席执行官夏光年表示。“能够为它们提供具有金属外观的ULTEM树脂框架,但它们更轻,并且具有难以实现的设计特征,并且在固体金属中实现成本更高,在竞争激烈的全球市场中为我们提供了相当大的优势。 ”
正大光学采用溅射技术对框架进行处理,采用PVD(物理气相沉积)工艺,在约150°C的温度下在其表面上施加非常薄的金属层。通过这种方式,正大光学可以将注塑成型所提供的设计灵活性 - 无论是形状还是表面纹理 - 与金属外观相结合。
“ULTEM树脂耐高温使其能够非常容易地抵抗PVD工艺,并且金属也能很好地与树脂结合,”光年说。“我们可以通过这种方式获得的金属效果非常令人印象深刻。“除此之外,ULTEM的高强度和非常好的流动性能的结合意味着我们可以制造出轻薄的高性能框架 - 这使得它们非常舒适。”
该公司表示,为了获得与固体金属相同的外观,很可能需要使用大量昂贵的加工,这将导致框架明显比ULTEM树脂制成的框架更重。ULTEM树脂的密度为1.27克/立方厘米,至少比钢的密度小6倍。
ULTEM树脂良好的机械性能以及高流动特性意味着正大光学可以使其框架的墙壁薄至1.2毫米。一副眼镜架的重量通常只有7到8克 - 大约相当于钢架的一半 - 使它们穿起来特别舒适。
据SABIC称,采用ULTEM树脂制成的镜架非常时尚,但它们也可以满足日常使用的需求。模塑ULTEM树脂的高表面硬度意味着可以摩擦和抛光框架而没有刮擦的风险。该聚合物不受护肤霜的影响,在极端气候条件下不吸收水分也不会软化,并具有固有的阻燃性能。由ULTEM树脂制成的框架也显示出非常低的蠕变,因此它们将在镜片上保持多年的牢固抓地力。
该材料具有3300MPa的非常高的挠曲模量,比通常用于眼镜的聚酰胺高约三倍 - 并且其也特别柔软。此外,ULTEM树脂非常坚韧:无缺口伊佐德抗冲击性为1335 J / m,这个数字不会降至-30°C的低温。采用ULTEM树脂的眼镜架具有非常高的弹性回弹性,在弯曲试验中可承受30,000次循环,而不会出现任何永久变形,SABIC总结道。
