hypermesh中焊接钢框架结构网格划分思路(经验分享)
2019年8月4日 16:01浏览:3652 评论:7 收藏:1
前言: 对于焊接钢框架结构,关键的(也是关心的)区域主要是是焊接区域。使用实体单元计算可以详细得到局部应力分布及应力集中情况;而使用梁单元则只能得到主体应力或者说平均应力,无法关注局部情况。需要说明的是,在土建行业使用专业仿真软件中,针对超大型的复杂钢框架结构,基本上都是用梁单元计算的,强度、变形校核都是依据相关标准中理论公式计算的,此时再关注局部细节显得意义不大。
正文:这里以有点复杂的焊接钢框架结构,并以六面体实体单元网格划分为例,如下图所示,一个钢框架的局部模型。几何特点:多层,纵、横梁与主支撑交错,多处交错位置的梁厚度不一、位置关系不对齐。针对这样的结构,想完全以六面体网格划分,还是挺费功夫的(如果你有充裕的时间,可以慢慢来)。
对于初学者或者经验不多的朋友来说,面对这种结构,第一反应就是对整体结构或对称结构切分实体。是的,没错。可是往往到最后,你会发现这个整体结构可能被你切的支离破碎,看的眼花缭乱,网格划分效率反而低,如果再想控制整体网格数量,每个位置调整,真的非常耗时间。
这里给大家的建议是“避轻就重”。其实这个思想在网格划分中是经常用到的。"重"就是如上图所示的关键的区域——交错焊接位置(结构件的连接位置,是零部件强度校核的主要位置),"轻"就是主体结构(不含局部重要区域)。
针对本文模型,只把交错焊接位置切割出来进行详细网格划分,而不要整体切割。关键区域网格画好后,再延伸网格。相邻的关键区域划分的单元个数、层数往往不一致,网格延伸交接时需要在网格过渡区域(非关键区域)进行处理,如果想保证共节点,可能会用到三棱柱单元,也可能不必用。如果还不行,就不用共节点处理,直接用绑定接触。
结论:
“避轻就重”思想在网格划分中是经常用到的,希望对大家(主要针对hypermesh初学者或者经验不多的朋友)有所帮助。
7
