基于LS-DYNA模态分析案例——复合材料板的模态分析
目的:得到4周固支的一个复合材料多向层合板的约束条件下的模态,用于寻求复合材料的10阶频率和对应的模态
1.模型介绍:
1尺寸150mmX100mmX3.6mm,共40层 单层厚度90um
1.2 铺层角定义
*PART_COMPOSITE
PartComposite_1( thin ply 90um)
2 2
2 0.009 45.0 0 2 0.009 0.0 0
2 0.009 -45.0 0 2 0.009 90.0 0
2 0.009 90.0 0 2 0.009 -45.0 0
2 0.009 0.0 0 2 0.009 45.0 0
单元算法
Section——shell
2. 模态求解设置
在显式计算的k文件的基础上加入如下两个关键字
*CONTROL_IMPLICIT_GENERAL
$# imflag dt0 imform nsbs igs cnstn form
1 0.01
其中imflag=1代表隐式计算,dt0代表初始载荷步
*CONTROL_IMPLICIT_EIGENVALUE
$# neig center lflag lftend rflag rhtend eigmth shfscl
10 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.0
neig 代表输出多少阶频率
lflag =0 频率下限没有截止值, lflag频率下限有截止值,等于lftend
rflag =0 频率上限没有截止值, lflag频率上限有截止值,等于rftend
3.查看结果:
两个重要的文件:d3eigv和eigout 记录了前n阶模态
eigout 记录了前n阶模态
d3eigv是动画文件,可以展示阵型,和d3plot的导入方式一致
一阶阵型如下:
二阶振型如下:
三阶振型如下:
四阶振型如下:
点击播放,不在是以时域标识结果 而是用频域标识结果
egenout的内容如下:
MODE EIGENVALUE RADIANS CYCLES PERIOD
1 6.561994E-05 8.100613E-03 1.289253E-03 7.756431E+02
2 1.591769E-04 1.261653E-02 2.007984E-03 4.980120E+02
3 3.612143E-04 1.900564E-02 3.024841E-03 3.305959E+02
4 3.993574E-04 1.998393E-02 3.180541E-03 3.144119E+02
5 5.272605E-04 2.296215E-02 3.654540E-03 2.736322E+02
6 8.730579E-04 2.954755E-02 4.702639E-03 2.126466E+02
7 8.846286E-04 2.974271E-02 4.733699E-03 2.112513E+02
8 1.188560E-03 3.447550E-02 5.486946E-03 1.822508E+02
9 1.447849E-03 3.805061E-02 6.055942E-03 1.651271E+02
10 1.485807E-03 3.854617E-02 6.134813E-03 1.630042E+02
k文件见付费文件
以下内容为付费内容,请购买后观看
2人购买
k文件和结果
