Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话
本教程也涉及到不少曲面建模的命令,比如可变截面扫描、边界混合以及曲面修剪和合并等等。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图1
方法:
1.点击草绘,在FRONT平面绘制一个圆弧,如下图所示。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图2
2.点击【可变截面扫描】,选择上一步绘制的圆弧作为扫描轨迹,点击控制面板上的草绘按钮,进入草绘并绘制如下图所示的截面。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图3
退出草绘后,点击“选项”,勾选“封闭端点”。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图4
3.点击拉伸按钮,类型选择曲面,在FRONT 平面绘制如下图所示的截面。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图5
对称拉伸,如下图所示。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图6
4.选择可变截面扫描曲面和拉伸曲面,点击【编辑】-【合并】,调整好箭头方向,如下图所示,完成。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图7Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图8
5.点击拉伸按钮,在FRONT平面绘制如下图所示的草绘。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图9Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图10
对称拉伸。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图11Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图12
6.在TOP平面绘制如下图所示的草绘。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图13
绘制完成后。选择这个草绘,点击【编辑】-【投影】,选择上一步的拉伸曲面作为投影面。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图14
7.选择拉伸曲面2,点击【编辑】-【修剪】,选择曲面上的投影曲线作为修建参照,进行修建。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图15
8.点击草绘,在FRONT平面绘制如下图所示的一条直线。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图16Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图17
绘制完成后选择这个草绘并RIGHT平面为参照将其镜像。
9.点击边界混合,按照下图设置第一方向和第二方向的边。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图18Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图19
10.将边界混合曲面与拉伸曲面2进行合并。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图20
11.再次合并。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图21
完成。
Proe/Creo曲面建模经典习题:创建电话的图22
