Hypermesh学习笔记-3-中面抽取高级功能
最近备考Altair工程师认证,跟着视频学过一遍以后开始刷帮助文档里的tutorial。这是学习笔记。全部内容来自官方帮助文档-HyperMesh Tutorials。
今天时间有限,就做一下这个帮助文档HM-2015,自动抽中面的高级选项。
模型文件叫做Insert_planes.hm。位置和以前一样。
另外,帮助文档里的tutorial很多,为了在考试前能刷完,我要开始加速。专栏写的简略一点,速度更快一点。这篇笔记只作抛砖引玉,读者若对具体操作感兴趣可以自行查阅相关帮助文档。毕竟帮助文档里有详细操作步骤,我在这里就不全写了。
  1.      查看模型,抽中面试试:
Hypermesh学习笔记-3-中面抽取高级功能的图2打开模型,在Geom面板的midsurface里,点选一个面,抽中面试一下。
Emmm,效果不太理想。
Hypermesh学习笔记-3-中面抽取高级功能的图4
2.     不虚,Hypermesh准备了编辑工具。进入interim edit tools(这个interim大概是中期的意思),点击show/edit all按钮(刚才我们选择的抽中面算法叫做offset+planes+sweeps,现在就可以看到每个面是怎么抽出来的了)。点了以后会发现屏幕上的面变得花花绿绿的。
选中full plate selector,点选四个外侧面,右键把它们隐藏掉。
中间三个肋面,它们应该是一体的,但被算法给分开了。我们选中它们,设置为planar,然后点merge plates。
Hypermesh学习笔记-3-中面抽取高级功能的图7
Hypermesh学习笔记-3-中面抽取高级功能的图8
好,现在把另外两个中间肋也给合并了。合并完以后要单击update才可以。点return,花花绿绿的临时面就都消失了,查看更新后的中面,效果稍好一些。
Hypermesh学习笔记-3-中面抽取高级功能的图9
3.     还哪里有问题呢?对了,中间的孔不对劲。我们要告诉抽中面的算法,别在意那个孔。
所以再回到show/edit all面板,又看到那些花花绿绿的临时面。把别的面都藏起来,只留下^Plate edge层。使用single surface selector,选中单独的面,告诉hypermesh它们不是用来修剪的。点选两个面,单击 not a trim surface。
Hypermesh学习笔记-3-中面抽取高级功能的图12
帮助文档到这里就结束了,他说这样就能得到高质量的中面。但我试了几次,发现按这个过程抽出来的中面效果并不好,而且好像每次结果还不太一样,不知道是不是我的操作有问题。
技术邻的Hyperworks课程第二节 中面抽取里面有更多案例教程,讲的比tutorial详细。我简单翻了一下tutorial所在的文件夹好像没有看到同名的模型文件。所以有小伙伴打算备考的话,这部分刷tutorial还是不太够的,应该跟着技术邻的视频课学一下。
技术邻那个视频课是付费的,我觉得我在这写出来也不太好,这篇学习笔记就到此结束吧。还要吐槽一句技术邻写帖子这个网页,我在word上编辑好了图文想要复制粘贴到网页里,却只能粘贴文字不能粘图片。想要图文混排只能把word里的图片先保存再挨个上传。我猜这个应该是Windows剪贴板不支持?还是其他什么技术原因……不过无论如何,每张图片都要单独保存一下再上传这个体验还是差点意思。
补充:找到了,公众号Altair仿真驱动设计的下面菜单栏里有官方的培训资料,所有相关内容都在官方网盘里可以免费下载。
