UG编程各类参数选项卡详解,你想要的干货我都有![转载]
学习提示:
型腔铣主要用于工件的粗加工,快速去除毛坯余量,可加工平面铣无法加工的零件形状,一般包括带拔模角度的零件侧壁和带曲面的零件等。
本次课介绍型腔铣的加工特点、型腔铣的适用范围,与深度加工轮廓铣的异同;
重点介绍型腔铣和深度加工轮廓的参数设置,包括切削层、切削参数、处理中的工件(IPW)等。
型腔铣与平面铣的比较
型腔铣与平面铣操作都是在水平切削层上创建的刀位轨迹,用来去除工件上的材料余量。大部分情况下,特别是粗加工,型腔铣可以替代平面铣,但平面铣也有它独特的优势。下面对型腔铣和平面铣进行比较。
型腔铣的适用范围
型腔铣的适用范围很广泛,可加工的工件侧壁可垂直或不垂直,底面或顶面可为平面或曲面如模具的型芯和型腔等。可用于大部分的粗加工,直壁或斜度不大的侧壁的精加工,通过限定高度值,只作一层切削,型腔铣也可用于平面的精加工以及清角加工等。
适用于型腔铣的工件类型有如图所示。
型腔铣的参数设置
型腔铣创建操作的主界面如图3所示,型腔铣最关键的参数是切削层、切削区域,以及IPW(残留毛坯)的应用。本节先介绍型腔铣的加工原理,然后对型腔铣的参数设置作讲解。
型腔铣的加工原理是在刀具路径的同一高度内完成一层切削,当遇到曲面时将会绕过,再下降一个高度进行下一层的切削,系统按照零件在不同深度的截面形状计算各层的道路轨迹。如图4所示的零件,分4层切削,在不同的层里,道路轨迹也有所不同。
1. 切削层
切削层是为型腔铣操作指定切削平面。切削层由切削深度范围和每层深度来定义。一个范围由两个垂直于刀轴矢量的小平面来定义,同时可以定义多个切削范围。每个切削范围可以根据部件几何体的形状确定切削层的切削深度,各个切削范围都可以独立地设定各自的均匀深度。
测量开始位置
顶层:从第一个切削范围的顶部开始测量范围深度值。
范围顶部:从当前突出显示的范围的顶部开始测量范围深度值。
范围底部:从当前突出显示的范围的底部开始测量范围深度值。也可使用滑尺来修改范围底部的位置。
WCS原点:从工作坐标系原点处开始测量范围深度值。
2.切削参数
(2)处理中的工件(IPW)
IPW是指工序件的意思。该选项主要用于二次开粗,是型腔铣中非常重要的一个选项。处理中的工件(IPW)也就是操作完成后保留的材料,该选项可用的当前输出操作(IPW)的状态,包括3个选项。“无”、“使用3D”和“使用基于层的”如图12所示。
在定义IPW时,【空间范围】对话框会出现【最小移除材料】文本框,最小移除材料厚度值是在部件余量上附加的余量,使生成的处理中的工件比实际加大后的工序件稍大一点。如图16所示。比如当前操作指定的部件余量是0.5mm,而最小移除材料厚度值是0.2mm,生成的处理中的工件的余量是0.7mm。可以理解为,前一个IPW的余量在0.7以上的区域才能被本操作加工到。
IPW可以成功执行的条件是,在使用之前的所有操作都必须有同一个几何体组之下,且全部操作已生成。
工程提示:IPW常用于半精加工,清除前一把刀具铣不到的角落和无法下刀的区域。优先使用“跟随工件”的切削方式,生成的刀轨安全高效,智能化程度高。
深度加工轮廓铣操作是型腔铣的特例,经常应用到陡峭曲面的精加工和半精加工,相对于型腔铣,增加了一些特定参数,如陡峭角度、混合切削模式、层间过渡、层间剖切等,其主界面如图17所示:
一、固定轴曲面轮廓铣的含义
曲面铣削是一种刀具沿曲面外形运动的加工类型,加工时机床的X轴、Y轴和Z轴联动。
二、固定轴曲面轮廓铣的特点及应用场合
是一种用于精加工由轮廓曲面所形成区域的加工方式。它通过精确控制刀具轴和投影矢量,使刀具沿着非常复杂曲面的复杂轮廓运动。
三、固定轴曲面轮廓铣的驱动方法
驱动方法1-曲线/点
驱动方法2-螺旋式
驱动方法3-边界
驱动方法4-区域铣削
![UG编程各类参数选项卡详解,你想要的干货我都有![转载]的图22](https://img.jishulink.com/images/202205/26i7CXURAviMNTAVgpZRo7.gif)
驱动方法5-曲面区域铣
驱动方法6-刀轨
驱动方法7-径向切削
驱动方法8-流线
驱动方法9-清根
驱动方法10-文本
驱动方法11-用户定义
