UG编程中深度加工轮廓参数的理解
今天我们来介绍一下UG编程里深度加工轮廓,也就是等高指令的参数理解
UG编程中深度加工轮廓参数的理解的图1
等高轮廓铣 (ZLEVEL_PROFILE)也称为深度轮廓加工是一种特殊的型腔铣操作,只加工零件实体轮廓与表面轮廓,与型腔铣中指定为轮廓铣削方式加工有点类似。等高轮廓铣通常用于陡峭侧壁的精加工。
常用参数如下:
1.陡峭空间范围:指定此参数可以区别陡峭程度,只加工陡峭的壁面。当设置为“仅陡峭的”,指定角度后。只有陡峭度大于指定陡峭“角度”的区域被加工,非陡峭区域就不加工。
2.合并距离:将小于指定距离的切削移动的结束点连接起来以消除不必要的刀具退刀。当部件表面陡峭度变化较多,在非常接近指定的陡峭角度时,陡峭度的微小变化 引起退刀,另外在表面间存在小的间隙时,应用合并距离可以减少退刀。当生成的刀轨有较多的很接近的退刀与进刀路径时,可以将合并距离稍稍改大点。
3.最小切削长度:消除小于指定值的刀轨段。
4.切削层:使用“切削层:最优化”选项,系统将根据不同的陡峭程序来设置切削层,使加工后的表面残余相对一致。
UG编程中深度加工轮廓参数的理解的图2
切削参数:
1.切削方向:设定刀具轨迹的铣削方式,其设定有:顺铣、逆铣、混合铣。
2.切削顺序:设定多区域方式,其方式有:层优先、深度优先及始终深度优先。
3.在边上延伸:使刀轨沿选定区域延伸出指定的数值,从而更好的清除边缘的残料。但有时会出现刀路异形
4.在边缘滚动刀具:此方法可使刀具在选定面的边缘产生滚动延伸刀路,将选定面边缘的毛刺清除干净。
5.在刀具接触点下继续切削:当零件下方出现空的区域,即不存在刀具接触点时是否继续切削。
UG编程中深度加工轮廓参数的理解的图3
连接用于设置上一层向下一层转移时的移动方式
另外还有非切削参数,用来设定进退刀及移刀的路径
