CAD图形复制到另一张图中发生变化怎么办?
2019年9月5日 20:56浏览:3749
将一张图中的东西复制到另一张图中发生变化的现象经常会发生,遇到这种情况不要觉得奇怪,只要仔细检查两张图纸的设置就会找到原因。
图形发生变化主要由下面几种可能:
1、同名图块
两张图中有同名图块,但图块的定义不同,只能保留一个图块定义,此时CAD软件会出现提示。解决办法,用rename命令将其中一张图中的图块重新命名。
上面两张图中图块的名称相同,但一个块内图形是矩形,一个块内图形是圆,当将左侧图中矩形图块复制到右侧时图形中,就会直接变成圆形图块。解决方法就是在任意一张图中用REN命令改一下图块名字,就不会出现上述现象了。
2、同名标注样式:
两张图中有同名的标注样式,但标注样式的定义不同。
3、同名文字样式
两张图中有同名的文字样式,但字体定义不同,文字粘贴过去会发生变化。
4、其他参数设置不同
例如同名图层的颜色、线型、线宽的设置不同;图中的全局线型比例设置不同;或者一些参数的设置,例如一张图中fill变量被打开,另一张图中此变量是关闭的,填充复制过去就会不显示,等等这类。
解决方法:我们只需要将其中一张图中的图块重命名,使两个图块的名字不一样就可以了。操作方法也很简单,输入重命名命令REN(RENAME)命令,在对话框中修改图块的名字,如下图所示。
修改完图块名字后,再复制粘贴,我们就可以看到复制的图块不会再变了,如下图所示。
这个问题非常简单,但对于CAD初学者或者一些很少自己定义图块的设计人员来说,由于对这个规则不了解,为了省事,经常会给图块取一个非常简单的名字,很可能重名,因此出现上面的现象也就不奇怪了。
