为什么CAD图纸内容不多但文件异常的大?
2019年9月12日 17:37在AUTOCAD 2015以上版本的清理功能增加了对孤立数据的清理,可以清理掉冗余的DGN数据,如下图所示。
如果是低版本或者是浩辰CAD等其他软件,可以复制下面语句到CAD命令行后回车来清理DGN线型数据。
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
如果大家能了解到产生数据的来源,从根本上杜绝这种数据的生成会是更有效的方法。
CAD图纸无法复制粘贴的解决办法?
2、 海量的注释性比例
CAD增加注释性功能以后,感觉用注释性的人并不多,但见到那种因为海量注释性比例导致图纸异常大,打开和操作性能特慢的图纸已经多次了。正因为如此,在AutoCAD和浩辰CAD的高版本加上了一个注释性比例异常处理的功能,当注释性比例数量超过100个时,就会弹出如下图所示提示。
如果常规操作,肯定不会产生如此多的注释性比例,肯定是工具软件或插件自动生成的,曾经听人说有类似的病毒,会在操作的过程中不断生成注释性比例。如果你用的是CAD低版本,又发现图中有大量多余的注释性比例,可以用命令进行重置,或者让用高版本的同事或朋友帮你处理一下。重置注释性比例列表的方法如下:
1、在菜单里选择:格式>比例缩放列表或输入salelistedit命令,回车。
2、在“编辑注释比例”对话框中点“重置”按钮即可,如下图所示。
3、 大量的图层过滤器
曾经见到这样的一张图纸,图纸保存成2000格式有5MB多,保存成2007版格式有2MB多,图并不算大,但跟实际的图形比起来,文件就已经非常大了,如下图所示。
在AUTOCAD 2011中打开这张图,查看图形没有任何异常,也没有可清理的多余数据,但点开图层管理器的时候会弹出如下提示。
选择“删除所有图层过滤器”,然后再存文件,文件变成了60KB。也就是说图中2MB多的数据全部都是图层过滤器。重新打开原图,在打开图层管理器时选择“保留所有图层过滤器”,等待了好长时间,图层管理器才弹出来,图层过滤器果然不是一般的多,如下图所示
总共只有不到10个图层,但图层过滤器至少有几百种,这显然不是画图的人自己做出来的,很显然是某个弱智的工具软件和插件生成出来的。
上面是我遇到过的几种情况,当然还可能会有其他数据导致出现图纸异常大,如果大家遇到了类似图纸,但不是上面几种情况,可以一起研究一下。
遇到类似图纸异常大的图纸,怎么处理呢?我简单了总结了一下,希望对大家有帮助。大家首先想到的肯定是:清理PU,清理确实可以解决一部分问题,比如图中保存了过多未使用的块定义,我见过一张图纸在清理后只有原来的十分之一,如果习惯良好的话不会有这种问题。然后,可以用核查AUDIT修复一下错误数据,检查图层过滤器列表、注释性比例列表这些CAD自身可修复的数据。最后一招:复制粘贴到新图中。复制粘贴的时候有时要注意,如果CTRL+A全选后复制粘贴不行,可以尝试从左往右框选图形后复制粘贴。
