基于SimSolid的某桥式起重机主梁不同分析参数的对比分析
        技术邻用户:ph007
    对某桥式起重机主梁进行静力分析,得到其应力与位移分布情况。针对SimSolid中不同的分析参数对分析结果对比,尝试找出规律,为今后的其他分析提供参考。
  1. 软件使用
    SimSolid 2019.0.0.2662.
  2. 材料参数
    选取软件材料库中的默认材料Steel为该起重机主梁的材料。
  3. 模型建立
    将UG中建立的起重机主梁三维模型直接导入SimSolid中。
    起重机主梁是一个焊接而成的部件,故直接采用Automatic Connections命令建立各个板件之间的连接关系。本次模型中,共形成362对连接关系,分析中采用Bonded类型。
        图1  起重机主梁的362对连接关系
    为了后续操作方便、准确地添加约束,建立4个台车的假体模型,并利用Set part rigid命令将其设置为非变形体。同时主梁与台车假体之间,利用Virtual connectors中的Rotating Pin类型进行连接。
        图2  起重机主梁与台车假体之间通过虚拟销轴连接
    在轨道跨中位置,根据起重机小车的车轮位置,建立8个Spot区域,方便后续施加载荷。
基于SimSolid的某桥式起重机主梁不同分析参数的对比分析的图4
        图3  起重机主梁的8个Spot区域
4. 载荷工况
    整个主梁的4个台车处采用简支约束;每个Spot区域加载-Z向100t的作用力;考虑自重。
基于SimSolid的某桥式起重机主梁不同分析参数的对比分析的图5
        图4  载荷工况示意图
  5. 分析参数设置
    在SimSolid软件的Project solution settings中的3个参数:Max number of adaptive solution;Adapt to features;Adapt to thin solids。
    本文所分析的起重机主梁由许多板件焊接而成,并且有圆角、门洞等应力集中的区域,故这3个分析参数对该主梁的分析结果均会有影响。为此,本文做了以下12组对比分析:
                         表1  设置对比
Max number of adaptive solution 3
Adapt to features
Adapt to features
5
Max number of adaptive solution 4
6
Adapt to features
7
8
Adapt to features
9
Max number of adaptive solution 5
10
Adapt to features
11
12
Adapt to features
  6. 分析结果
    本文主要提取起重机主梁在该工况下的最大位移、应力分布、最大应力以及在门洞A,门洞B以及圆角处这3个应力集中区域的最大应力的结果进行对比。
基于SimSolid的某桥式起重机主梁不同分析参数的对比分析的图7
        图5  应力集中区域
  1) 最大位移
    12种分析参数下,每个分析结果下的最大位移值如下表所示。其中最小值34.23mm,最大值36.48mm,最小值与最大值之间相差约6.5%。
                                       表2  最大位移对比
求解设置
最大位移(mm)
34.23
Adapt to features
35.48
36.41
Adapt to features
36.32
5
34.59
6
Adapt to features
35.88
7
36.45
8
Adapt to features
36.41
9
34.86
10
Adapt to features
36.11
11
36.48
12
Adapt to features
36.39
  2) 最大应力
    12种分析参数下,每个分析结果下的最大应力及所处位置如下表所示。可以看出不同分析参数下,最大应力值差别很大,主要差别在各个应力集中区域。
        表3  最大应力对比
最大应力(MPa)
最大应力所处位置
182
主梁跨中下盖板
Adapt to features
210
圆角处上方另一圆角
318
腹板厚薄板对接处
Adapt to features
211
主梁跨中轨道
5
159
主梁跨中下盖板
6
Adapt to features
225
门洞A
7
312
腹板厚薄板对接处
8
Adapt to features
221
主梁跨中轨道
9
163
主梁跨中下盖板
10
Adapt to features
231
门洞A
11
325
腹板厚薄板对接处
12
Adapt to features
232
门洞A
  3) 应力分布云图
    12种分析参数下,每个分析结果下的应力分布如图所示。云图设定中,统一为上限160MPa,下限0MPa。从图中可以看出,不管何种分析参数,其整体应力云图的分布非常接近、类似。因此可认为,除应力集中区域外的大部分区域,其应力分析结果与分析参数的设定关系较小。
        图6  不同分析参数下的应力分布云图
  4) 门洞A处最大应力
    12种分析参数下,每个分析结果下的门洞A处最大应力如表所示。其最大应力值相差较多,在无Adapt to thin solids的分析结果中,该处应力集中趋势不明显。
                                        表4  门洞A最大应力对比
门洞A处最大应力
(MPa)
118
Adapt to features
136
184
Adapt to features
202
5
149
6
Adapt to features
225
7
210
8
Adapt to features
209
9
154
10
Adapt to features
231
11
210
12
Adapt to features
232
  5) 门洞B处最大应力
    12种分析参数下,每个分析结果下的门洞B处最大应力如表所示。其最大应力值相差较多,在无Adapt to thin solids,无Adapt to features的分析结果中,该处没有应力集中趋势。
                                       表4  门洞B最大应力对比
门洞B处最大应力
(MPa)
32
Adapt to features
78
138
Adapt to features
152
5
63
6
Adapt to features
121
7
148
8
Adapt to features
160
9
65
10
Adapt to features
152
11
150
12
Adapt to features
161
  6) 圆角处最大应力
    12种分析参数下,每个分析结果下的门洞B处最大应力如表所示。其最大应力值相差较多,但无论何种分析参数,均有明显的应力集中趋势。
                                              表5  圆角处最大应力对比
圆角处最大应力
(MPa)
116
Adapt to features
156
174
Adapt to features
165
5
122
6
Adapt to features
156
7
178
8
Adapt to features
168
9
134
10
Adapt to features
164
11
178
12
Adapt to features
172
  7. 结论
    1) SimSolid软件整体计算稳定性良好,具有较高的计算置信度。
    2) 根据分析模型的特点,选择不同的分析参数设定,可进一步提高计算置信度。如板材结构中选择Adapt to thin solids参数;关注应力集中区域则选择Adapt to features参数。
    【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训
