SimSolid惯性释放
浏览:2790
通常我们做线性静力分析需要保证结构没有刚体位移,否则求解器没有办法计算。但是很多分析,例如飞机在飞行时、轮船在航行(物体整体具有加速度)时,要想计算结构上的应力分布,需要采用惯性释放(inertia relief),在结构上施加一个虚假的约束反力来保证结构上合力的平衡。采用惯性释放可以消除有限元方法静力分析过程中约束点的反力对结构应力状态的影响。
一、模型简介
此次用于计算的模型如下图所示,注意该模型由网格生成表面存在明显几何交界线:
图一、 模型
二、材料及边界条件设置
材料选用SimSolid自带材料steel。采用Structural linear模块进行计算,在SimSolid软件中进行惯性释放分析不需要定义约束,但是要定义惯性释放structural - interial load - Inertia relief
在右侧孔处添加集中力Z向300000N,集中力采用Remote Load施加,载荷示意图如下图所示:
图二、 集中力
三、结果
提高自适应值后,应力趋于稳定,表明结果收敛,无需继续提高自适应值。
【想获得更多信息,请加技术邻微信客服 jishulink888。也可以申请试用、免费测算、报名培训、研发人员20人以上的企业可以申请免费上门内训
