基于LS-OPT的整车多学科优化及轻量化优化分析
基于LS-OPT的整车多学科优化及轻量化优化分析的图1
背景整车多学科优化是整车性能、整车重量的一种协同优化的手段。整车的结构性能包括NVH、碰撞安全、刚强度等。通常的分析优化过程都是按不同学科单独进行的,然后在验证优化方案对其他性能的影响。多学科优化可以同时考察各项性能,并可以将整车质量作为设计目标,在满足各项性能的基础上进行最优化轻量化设计
 第一章 多学科优化分析工况
分析工况:多学科优化考察的工况需要根据不同的策略进行筛选,本案例选择的非线性工况为正碰和侧柱碰,线性工况为弯曲刚度、扭转模态工况。案例模型为一个小的计算模型,和实际整车模型有些差别。
分析模型:
 设计变量:
设计响应:
正碰防火墙侵入量
正碰B柱加速度
侧柱碰B柱侵入量
弯曲刚度
扭转模态
 第二章 多学科优化设置
        本案例优化方法使用元模型基优化方法,采用具有域缩减的顺序优化策略,响应面采用径向基函数法,样本采用使用LSOPT自带的空间填充方法,优化方法采用自适应模拟退火优化算法。
        约束整车弯曲刚度、扭转模态、正碰防火墙侵入量、正碰B柱加速度、侧碰B柱侵入量等性能,并以整车质量为设计目标。设置最大优化迭代次数为10次。
第三章 分析优化结果
弯曲刚度灵敏度结果
扭转模态灵敏度结果
正碰防火墙侵入量灵敏度结果
正碰B柱加速度灵敏度结果
侧柱碰B柱侵入量灵敏度结果
从灵敏度结果来看,RockerT变量对于弯曲刚度和质量等影响是最大的。
对于其他性能,可以从灵敏度结果中查看到影响最大的设计变量,从而帮助分析设计变量的选择。
响应面结果:
设计目标迭代历史:
优化结果:
       从优化结果来看,弯曲刚度性能基本保持不变,扭转模态、防火墙侵入量、B柱加速度和B柱侵入量等性能均有所提高。优化前整车模型质量为2265.53kg,优化后模型质量为2241.15kg,共减重24.38kg。减重效果明显。
结论:
       整车多学科优化是一个多系统的优化问题,涉及到项目开发周期,现有的软硬件资源,人力资源等多方面的因素。针对于不同的条件可以选择不同的多学科优化策略,包括不同学科的工况选择,设计变量的选择,优化目标的选择等等。本案例基于LS-OPT软件环境,简单的选择了几个基本分析工况,从分析结果来看,多学科优化对于整车性能开发及轻量化优化的效果十分明显。通过本分析案例,可以为企业建立整车多学科优化分析提供一个参考思路。
模型文件位置:
链接:https://pan.baidu.com/s/10-57vfYhw_qTFOm193pBwg
提取码:al45
如果喜欢本案例,可以帮忙投票! 点赞哦!谢谢!
8
7
