线性强化弹塑性umat子程序系列-增量迭代法
更新于2019年10月5日 09:22浏览:4410 评论:1 收藏:2
一些非线性问题可归纳为一个如下的数学表达式
对于力学问题,我们可以把P看作外载荷向量,q看作位移向量,Q(q)是关于q的非线性表达式。对于这样的非线性问题,一般的有限元程序都是通过增量迭代法求解。增量迭代法的核心思想是,将最终的状态看成是一个加载过程,将载荷分成多个增量,逐级加载,然后在每个增量步内多次迭代,收敛后进行下一个增量步。
1、增量法
将{P}荷载分成为m个荷载增量(相等或不等)
,即总荷载为
每次施加一个荷载增量,在第i步加载后,荷载为
每一荷载增量产生一个位移增量
和应力增量
在第i步加载后,位移、应力分别为
第m步加载后,得到最终位移、应力。
增量法的关键在于:已知前一个增量步的相关信息,如何由荷载增量
计算位移增量
和应力增量
,进而求出位移
和应力
的问题,这个问题通常应用牛顿-拉普森迭代法求解,接下来介绍这种方法。
2、修正的牛顿-拉普森迭代法(mN-R)
在载荷
时,位移为
,下一个增量为
,下一个增量步结束后载荷为
,在已知以上条件后用mN-R方法计算下一个增量结束后的位移。
令
计算切线刚度
计算不平衡力
根据非平衡力计算位移修正量
位移修正量为
一次迭代后修正的位移为
判断是否收敛,若不收敛继续迭代,直到近似收敛于真实解
同时也欢迎观看本次的视频教程
