深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识
大家好,我是汤姆老师,今天我们一起来聊一聊钣金件以及它的加工工艺。喜欢小编文章的朋友可以给小编点个“关注”哦,小编会一直更新这方面的文章的,你们每一次的点赞、转发都是我持续更新的动力!
好了,话不多说,进入正题。
钣金件是什么?钣金件是针对金属薄板(通常为小于6mm)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型,制作而成的零部件
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图1
特点:
1、统一厚度。对于一个零件,所有的部位的厚度都是一致的
2、重量轻、强度高、导电、成本低、大规模量产性能好
加工工艺
1.剪
剪工艺的设备是剪板机,能把一张金属薄板剪成基本的形状,优点:加工成本低;缺点:精度一般,裁剪有毛刺,裁剪形状单一均为简单的矩形或其他简单的由直线组成的图形。
剪工艺前须计算零件展开尺寸,展开尺寸的大小跟折弯半径,折弯角度,板材材质,板材厚度都有关系。
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图2
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图3
2.冲
冲工艺的设备是冲床,能把剪好的材料进一步加工成形。冲压各种形状需要不同的模具,常见的模具有圆孔,长圆孔,凸台;精度较高。
凸台:材料不去除,注意凸台的高度有限制,跟板材材质,板材厚度,凸台斜面角度等有关。
凸台有好多种,包括散热孔,安装孔等。由于受折弯影响,设计孔的边缘距离板材边和折弯边都会受到限制
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图4
3.激光切割
加工设备:激光切割机
对于剪、冲工艺都无法完成的去除材料,或者硬度较大容易损坏模具的板材,比如有倒圆角,或者没有现成的模具去冲压所需要的形状时,可以采用激光切割完成折弯前材料的成型
优点:切割无毛刺,精度高,能切割任意图形,比如树叶、花卉等;缺点:工艺成本高
4.折弯
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图5
加工设备:折弯机,卷板机
它们能将金属薄板折成或卷成所需要的形状,是零部件的成型工艺;通过折弯机上刀和下刀对金属薄板冷压使其产生形变,得到所需的形状的过程叫折弯。
折弯是钣金件成型的最后一步,零件能否展开并折弯成型需要注意的几个点,下面小编和大家说下。
1.材料缺少,如下图,凸台太高,超过材料的延展性,凸台一般用于垫高安装尺寸或者躲过安装冲突,所以凸台必须在不改变材料内部结构,不影响结构强度的情况下才能制作。例如:凸台锥面与基准面角度45°,高度为板厚的3倍
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图6
2.冗余材料:冗余材料常见多个折弯边相闭合处,多为工艺出错或制图出错
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图7
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图8
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图9
3.折弯限制:大多数折弯机对折弯都有一定的限制
单边高度:取决于折弯机的大小及上刀的高度,解决办法可以采用多边大角度折弯
双边高度:不大于单边最大高度,除受单边高度的所有限制外,还受底边的限制:折弯高<底边
4.由于钣金件是由一块金属薄板通过折弯形成的,折弯边的接触不封没有硬性连接,若不处理会影响强度,通常处理方式为焊接,图纸上技术要求内容为:焊角、焊角,修圆
深度剖析你所不知道的钣金加工工艺知识的图10
5.表面处理
由于钣金件的板材较薄,不适合热镀锌,常见的表面处理方式有:磷化、静电喷塑,颜色随工程,此工艺适用板材材质为表面未做处理的黑件
好了,关于钣金件以及它的一些加工工艺小编就说到这里了,各位看官朋友们有没有学到呢?有不懂的就在下方评论区说出来吧,小编和你一起交流、讨论哦!
如果你的人生还没有方向,还在迷茫,建议去学好一门技术,不断提升自己的能力。若是对模具设计感兴趣的朋友,想快速提升自己的模具设计水平与绘图速度,立志成为一个优秀的模具设计师,可以加汤姆老师微信tommujushejixuexi来学好模具设计,由此开启设计之路哦!
