基于Altair Inspire优化笔记本散热底座
更新于2020年2月18日 12:35前言:
笔记本散热底座通过内部涡轮风扇带动气流,从笔记本下方进风口涌入,使笔记本产生的热量尽快的扩散到电脑外部,弥补笔记本尤其是高配笔记本散热能力不足的缺陷,所以笔记本散热底座有利于解决笔记本电脑的散热问题。
利用Altair Inspire可快速敲定底座结构,确保结构可靠性。
常见的散热底座如图所示:
1.Inspire Studio建立简化三维模型,由于Inspire Studio有完整的结构历史进程,对此可以任意调整模型尺寸而不必对模型进行重建。最终确定适合尺寸。
2.把模型导到Inspire,并设定设计域与非设计域。
3.对模型赋予材料和边界条件。笔记本重量3kg
边界条件:底板压力34N,面板压力17N,风扇扭矩3n/m
为了后期加工的可行性和美观,对设计域增加双向拔模和对称约束。
4.优化结果
5.分析结果:应力符合要求。
6.利用Inspire自带的三维建模功能PolyNurbs对模型进行重建。
7.把构建好的模型导到Inspire Studio进行概念设计,该设计采用“天柔地刚”的理念,电脑支撑板结构通过Inspire设计所得,同时采用PolyNurbs对模型重建,在视觉上会呈现不规则但显柔性美,支架底板通过使用Inspire Studio推敲设计,多亏完整的结构历史进程,可对模型任意修改且能快速得到想要的结果。底板呈规则形状,同时为了达到对称,底板的正前方缺失的一块也与电脑支撑版正前方空缺的部分相应。
8.对构建好的模型增加散热装置,小编在网上购买了如下图的散热小风扇。
9.为了安装方便,直接套入小风扇盒子。
10.如上图所示,盒子为半封闭状态,如何解决抽风问题?由于Inspire 自带点阵优化功能,可通过点阵优化获取强度合适的抽风孔。对模型赋予边界条件:
优化结果如下:
对整体模型进行分析:
模型符合力学性能。
最后通过Inspire Studio渲染所得:
最后一步,把模型发给打印商报价,如图:
PPT产品,扼杀于摇篮中。
谢谢各位支持,别忘了投票哦。
为TA投票
