在midas GTS NX中导入CAD时,有什么需要注意的?
浏览:5745 评论:2 收藏:5
上文说到,在midas GTS NX中可以支持比较好的CAD导入格式,其中以下几点需要着重注意:
①需要把模型放到坐标原点附近,midas GTS是绝对坐标,建模空间有限。CAD是相对坐标,某一个坐标点可能是X=8763748.998 Y=#### Z=****之类的大坐标,这就超出了GTS的建模范围。
②注意单位,默认的GTS单位是m,CAD默认单位是mm,所以要么在CAD中做好缩放,要么在GTS做好缩放。GTS中缩放命令如图。
③注意重复线段,CAD的简化有可能有比较多的重复线,需要在CAD中简化好,以免不必要的麻烦,另外CAD中最好不要有标注文字等不要的对象。
④注意导入的平面,有的模型需要导入平面图,例如基坑模型;有的模型需要导入剖面图,例如隧道模型。并且把工作平面调整到合适的位置。
⑤注意CAD版本:导入CAD版本最好在2010版本以及以下版本,并且将多段线、块都打断,导入的时候以dxf格式为佳,当然要是对自己的CAD绘制图形比较自信建议直接导入dwg格式。
