白车身有限元模型建模规范
2019年10月30日 10:06白车身有限元模型要求/规范
要求/requirements
1 单位/unit
长度:毫米
质量:吨 (用于材料密度输入)
2 坐标/coordinate
采用整车坐标系(零件应该最终在整车坐标下):
X 正方向为从车前向车后
Y 正方向为从车左侧向车右侧,车的中线 Y坐标为 0
Z 正方向为从车底面向车顶
3基本属性与命名规则/basic attribute and naming rule
最终模型中的零件都应该具有以下性质:
1.N零件名_材料_厚度(shell),如:N 24372_DC01_100(厚度*100)
S零件名_材料(solid)
MIG_总成名(co2保护焊)
Weld层数_总成名(焊点)
2.生成的焊点应按照不总成,不同焊接层数进行分类;
3.rbe2统一放在一个层里;
4. Property命名与其对应的零件名字一致;
4 单元质量要求element quality requirements
4.1 壳单元划分要求/推荐shell element requirements/recommend
1.一般要求
a 车身钣金采用一阶3/4节点壳单元划分;
b 网格应保持与零件特征一致;
c 网格应位于中面上;
d 一个零件如果左右对称,则不推荐有网格横跨中心线;
e 同一零件中的网格保持连续(无自由边),且单元法线方向应一致;
f 同一个节点所属于的三角形单元数目不建议超过两个(特殊地方除外)。
g 划分细长形状时,网格以排列平行为好,避免相隔网格边界角度剧烈变化。
h 网格划分结束无穿透、干涉(允许0.9倍料厚)
2.单元尺寸要求:8mm,引擎盖、翼子板、流水槽平均尺寸用5mm
3.三角形单元不超过总数的5%。单元质量要求如图:
2D单元网格质量标准:
3D单元网格质量标准:
1, 六面体网格标准:
Warpage 20deg
Aspect 5
Skew 60deg
Jacobian 0.5-0.6最佳,>0.1可以接受。
2, 四面体网格标准:
Tet collapse >0.15
3, 面网格标准:
Quad-min angle 30deg
Quad-max angle 150deg
Tria-min angle 20deg
Tria-max angle 120deg
4. 局部特征处理要求/推荐typical character requirements/recommend
a. 倒角--- 定义:
倒角--- 推荐处理方式:
TEL: Typical element length典型单元尺寸
MEL: Minimal element length最小单元尺寸
倒角大于8mm最少划分2排网格
b. 翻边:推荐3排网格,至少2排网格,网格单元长度>=5mm
c. 孔 --- 螺栓孔:
d. 筋,局部凹凸特征 --- 加强筋处理
3.4.3 螺装件要求screw requirements
1,子系统内部螺装件采用RBE2连接,单点对多点连接,见下图:
2,子系统与子系统之间采用RBE2+Beam+RBE2方式连接,见下图:
3.4.4 玻璃连接要求/windows adhesive requirements
玻璃胶体单元模拟,见下图:
3.4.6 减震胶要求
减震胶采用体单元模拟,见下图:
3.4.7 Co2保护焊
Co2保护焊采用RBE2点对点连接,见下图:
关于底盘焊接方式:
1,RBE2点对点连接,
2,节点合并
3.4.8 白车身焊点连接
白车身焊点采用 acm(shell gap)形式连接,焊点尺寸为6mm,见下图:
在Dyna模板下,白车身——焊点采用ContactSpotweld接触。
白车身其他零件(除焊点外)采用SingleSurface接触。
3.4.9 一些释放转动(铰链)的情况:
球角1,Dyna采用如上图所示连接方式;2,Nastran采用RBE2连接方式,RBE2释放3个转动方向
自由度。
门铰链1,Dyna采用如上图所示连接方式;2,Nastran采用RBE2连接方式,释放轴向转动自由度。
滑动柱1,Dyna采用如上图所示连接方式;2,Nastran采用RBE2+bush+RBE2连接方式,建立局部坐标系,并把bush单元放到局部坐标系里,bush刚度:平动(径向)k=1e8N/mm;平动(轴向)k=10N/mm;转动方向k=1e8N*mm/Rad。
万向节1,Dyna采用如上图所示连接方式;2,Nastran采用RBE2+bush+RBE2连接方式,建立局部坐标系,并把bush单元放到局部坐标系里,bush刚度:平动方向k=1e8N/mm;转动方向k1=k2=10N*mm/RAD;k3=1e8N*mm/Rad。
转向系统1,Dyna(碰撞模型)转向管住和齿轮齿条的连接用RBE2抓死,Nastran(NVH模型)采用RBE2+MPC的连接方式。
3.5.0 卡扣的连接关系:
采用RBE2连接方式,释放3个方向转动自由度
3.5.1 翻边做法:
包边的做法如上图:取外板最外层一排单元,内板节点跟外板合并,翻边厚度=2倍外板厚度+1倍内板厚度
4.1 声腔网格建模标准:
空气单元大小采用:100*100;形式:六面体
座椅单元大小采用:70*70;形式:六面体
注:座椅跟空气单元节点合并。
