[分享]COSMOSMotion常见问题
一般问题
- COSMOSMotion™ 是什么?
- 我的公司是否应使用 COSMOSMotion?
- 我的公司内部哪些人士应使用 COSMOSMotion?
- 公司使用 COSMOSMotion 会有哪些好处?
- COSMOSMotion 可以满足哪些类型的应用?
- 谁在使用 COSMOSMotion?
- “Powered by ADAMS”之所以重要的原因何在?
- COSMOSMotion 是否可以解决我的问题?
比较 COSMOSMotion
- FEA 软件和 COSMOSMotion 之间有哪些区别?
- COSMOSMotion 和分析是如何协同工作的?
- COSMOSMotion 和我在 SolidWorks 装配体建模工具中看到的运动之间的区别是什么?
- COSMOSMotion 和 SolidWorks Animator 之间的区别是什么?
- COSMOSMotion 和 ADAMS 产品(例如 ADAMS/View)之间的差别是什么?
- COSMOSMotion 和其它 CAD 运动模拟工具之间的区别是什么?
- 使用 COSMOSMotion 的先决条件是什么?
- 使用 COSMOSMotion 的基本流程是什么?
- COSMOSMotion 是否支持 Web?
- 是否可以自定义 COSMOSMotion 来用于特定的应用?
- COSMOSMotion 是否可以执行有限单元分析 (FEA)?
- COSMOSMotion 多长时间更新一次?
- 使用 COSMOSMotion 需要进行多大程度的培训?
一般问题
COSMOSMotion 是什么?
COSMOSMotion 是模拟您的产品在 CAD 系统内的功能的软件。此过程称作功能虚拟原型机仿真。COSMOSMotion 对机械运动进行模拟并输出您通常应实际收集的信息。COSMOSMotion 旨在帮助用户减少对使用物理原型机仿真和测试来确保设计工作顺利进行的需求。
您的公司是否设计包含运动零件的装配体?您的公司是否需要对机械/机器进行物理测试以确保它们正常工作?如果回答是肯定的,则您将需要 COSMOSMotion。COSMOSMotion 采用功能虚拟原型机仿真测试您的 CAD 模型,以获得通常需物理收集的相同性能信息。通过使用 COSMOSMotion,您可以在切除金属或模具塑料前,理解设计的机械结构。通过减少您的公司对物理原型机仿真的依赖,COSMOSMotion 将通常在一个项目中就可以收回投资。
负责确保装配体顺利工作的人士应使用它。COSMOSMotion 帮助您在构造前理解设计是否可以很好地实现。COSMOSMotion 通常由设计人员和设计工程师使用,但也在由工程师、分析人员和测试工程师使用。
通过减少对硬件原型机的依赖,公司将减少开发产品所需的时间和节约资金。此外,通过采用功能虚拟原型机仿真,公司将能够测试更多的产品配置。大多数公司发现,COSMOSMotion 通常在一个项目中就可以收回投资。
如果您与大多数公司一样,则会通过建立原型机并查看其工作情况来测试您的设计。COSMOSMotion 可以测试您的 CAD 系统内的方方面面,包括马达尺寸、链接配置、过度压力、凸轮轮廓、齿轮传动率、运动零件干扰等。用技术术语讲,就是 COSMOSMotion 可以解决刚体动力学问题。
谁在使用 COSMOSMotion?
COSMOSMotion 基于 Dynamic Designer/Motion,这一软件被广泛使用,从世界上最大的制造公司到只有一名工程师组成的小店铺都在使用这一软件。
回至页首
在您要依赖模拟结果的情况下“Powered by ADAMS”是十分重要的。“Powered by ADAMS”意味着您在从世界上最大的制造公司采用的同一种模拟技术中受益。Dynamic Designer 系列中的所有产品(包括 COSMOSMotion)都是基于功能强大的 ADAMS 解决方案引擎创建的。它是世界上使用最广的机械系统模拟工具,自二十世纪七十年代末就已广泛用于生产制造。您完全可以信赖 ADAMS。
COSMOSMotion 已解决了数以百计的非常复杂的问题。很可能我们通过它可以帮助您理解您的机械是否可以顺利工作。因为存在各式各样的问题,所以了解 COSMOSMotion 是否可以解决您的特定问题的最佳方法就是与您的 SolidWorks 经销商联系。他们将和您一起确定 COSMOSMotion 如何解决您的问题。
比较 COSMOSMotion
COSMOSMotion 帮助您理解设计是否可以顺利工作。像 COSMOSWorks?之类的 FEA 程序将帮助您理解一个零件是否将断裂。如果您没有使用运动模拟来计算 FEA 分析的临界条件,则可能会影响精确性。COSMOSMotion 使用机械模拟技术来理解系统的动力运动和相应的作用力。有限单元分析 (FEA) 技术通常应用于单个零件或装配体,这样您就可以根据给定的条件理解应力和应变。运动模拟和 FEA 技术通常在计算机辅助工程 (CAE) 中被结合使用。
您是如何获得载荷以用于分析的?您是否猜测或凭经验?COSMOSMotion 为系统中的所有零部件计算精确载荷。这些载荷应替代“经验”和“猜测”来作为分析临界条件。COSMOSMotion 可以自动将载荷导出到 COSMOSWorks 并与将来版本的 COSMOSDesignSTAR 兼容。
COSMOSMotion 将物理情况(作用力、动量和重力)考虑在内,而装配体建模工具则不然。在流行的装配体建模工具内,您可以通过修改参数或拖动模型的各部分,看到系统移动情况。使用装配体模块运动,您可以扩展具有多个促动器(例如马达)和弹簧的装配体模型,以了解机械运动在现实世界的情况。干涉检查和 AVI 影片可以帮助您找出问题并向他人表述这些问题。您在装配体模型中看到的运动和在 COSMOSMotion 中看到的运动之间有一个显著差别。装配体建模工具无法模拟在 COSMOSMotion 中提供的齿轮、凸轮、插销、作用力等,或者无法生成在 XY 坐标图中可以查看的工程数据。
COSMOSMotion 基于物理性质,而 SolidWorks Animator 则不然。物理性质意味着在运动中捕获像重力和摩擦力之类的影响。COSMOSMotion 允许您模拟设计的物理运动并通过基础工程数据的动画和坐标图形象地表现出运动的情况。您可以使用 COSMOSMotion AVI 捕获物理运动并与他人交流这些物理运动。SolidWorks Animator 是用于帮助您设计动画的工具。这些动画可以包含旋转装配体、装配/拆卸零件以及枢接装配体。与 COSMOSMotion 一样,这些动画可被存储为 AVI 文件以供协作。
在使用 ADAMS 解决方案引擎时,COSMOSMotion 被打包到 COSMOS 环境中,这令它易于使用并且价格适中。COSMOSMotion 是专为设计人员和设计工程师而创建的,而 ADAMS(及其众多的专业附件)是为执行全面功能虚拟原型机仿真的专家而创建的。
最大的差别包括与 SolidWorks 的单窗口集成、获取正确的答案、与其它 COSMOS 产品的兼容性以及很强的问题解决能力。COSMOSMotion 用户界面是 SolidWorks 界面的无缝扩展,它使用 SolidWorks 数据存储库并且没有 SolidWorks 数据的复制/导出。这使它易于学习和使用。COSMOSMotion 是基于功能强大的 ADAMS 解决方案引擎创建的。“Powered by ADAMS”意味着您在从世界上最大的制造公司采用的同一种模拟技术中受益。ADAMS 已经受了很多次考验,表明比任何其它运动模拟工具更精确并且能够解决范围更广的问题。它是世界上最广泛使用的机械系统模拟工具。
产品问题
当前,COSMOSMotion 只在 SolidWorks 中作为嵌入产品提供。因此,要使用 COSMOSMotion,您必须具有 SolidWorks。
基本流程是:建立 SolidWorks 装配体,单击 SolidWorks 内的运动标签,添加附加的运动元素(例如摩擦力、马达等),模拟该运动,以动画或 XY 坐标图的形式查看结果。请注意,您始终无法脱离 SolidWorks,因为 COSMOSMotion 是被百分之百嵌入的。
回至页首
支持。COSMOSMotion 导出 VRML 2.0 动画。VRML 是支持动画的 3D Web 格式。具有适合于 VRML 的 Web 浏览器的任何人都能够以完全的 3D 形式看到机械的运动。
可以。您可以像自定义 SolidWorks 一样自定义 COSMOSMotion。支持全部 API 并且可以通过 Visual Basic 进行控制。您可以自定义 COSMOSMotion 以自动创建模型或生成结果。自定义有助于减少重复工作和利用公司资源。
不可以,COSMOSMotion 主要解决运动问题。如果您需要进行分析,COSMOSMotion 可以和 COSMOSWorks 一起使用来提供精确的载荷信息。
COSMOSMotion 通常与 SolidWorks 一起定期更新。
COSMOSMotion 培训通常采用提供的指导教程自定进度。大多数用户在完成这些指导教程后都能够提高生产效率。还提供其它培训课程,因此,有关详细信息,请与您的 SolidWorks 经销商或 COSMOS 培训部门联系。
回至页首
来自SolidWorks 公司
