声滤波器(一)如何形成360°的全方位声场覆盖
目前,很音箱多产品希望形成360°的全方位声场覆盖,使得每个方向听到的声音是一致的。下面是其中一种方案。在扬声器振膜前增加一个相位塞,引导声音从侧面发出。
但这种结构在相位塞和振膜之间的空腔会声模态共振,从而在最终的频响曲线上造成峰谷。
其中一种思路是在相位塞中挖一个空腔,空腔内部可以填充吸音阻尼材料,并同时在空腔上增加穿孔盖板。
这种方式相当于增加了一个旁路的赫姆霍兹共鸣腔,等效于一个滤波器。
在南大《声学基础》的5.3.2章节有简单的理论推导。
很容易可以想到,谐振腔体的口径,深度,内部阻尼材料的特性,穿孔盖板的开孔比例,孔大小,盖板的深度等都会对频响曲线产生较大影响。
要想仿真出上述参数对最终频响曲线的影响,可以采用集中参数等效电路的方式,或者有限元的方式进行。
有感兴趣或者有需求的可以自行尝试。
下图是仿真对比不同谐振腔体的口径对频响曲线的影响。蓝色是无谐振腔体曲线,其余三条分别对应不同口径的频响曲线。
实测验证声滤波器效果的对比。下图中黑色曲线是未加声滤波器前的曲线,红色是填充低密度玻纤,蓝色是填充高密度玻纤。
手机侧出音扬声器其实也可以考虑参考这种思路,以消除空腔造成的声模态形成的频响曲线的峰谷。当然同时要考虑结构上尺寸是否允许。
