对线进行网格控制,能不能中间密,两边稀疏那?
浏览:143212 回答:3
还有个问题,就是我设置了线间距比率为0.5(SPACE,对层网格划分一般为1.0)。可是发现疏密反了,如何调整过来(不会让我再重新画一次吧)
guaizi
找个节点进行修改加密就可以了
2014年4月17日
coke12321
是apdl?还是wk?
2014年4月17日
maudlin
中间密两边疏 的设置 meshtools , set line - ratio 负值,例如-0.5
如果方向不对,点line flip 反向。
第2个问题也是flip
2008年4月24日
