求助模态分析问题
浏览:165931
有谁熟悉电子封装的东西吗?我现在正在做PBGA焊球在随机振动下的可靠性分析,建模的时候是先建一个球然后把两端切割形成鼓形的焊球,复制焊球形成阵列,再分别建了基板和PCB,进行GLUE操作,再进行网格划分,觉得前面步骤应该没什么问题了,就是进行模态分析时出现错误提示“ becuase large deflections are required for element VISOC107,use the NLGEOM,ON command”,我试过单独只建一块基板进行模态分析可以求解得,但是为什么加了焊球就不行了,用输入命令流“NLGEOM,ON"的方法也没有消除错误,基板和PCB的单元类型都是SOLID45,焊球是单元类型是VISOC107不知道是不是跟材料或单元类型有关,从下往上分别是PCB,焊球,基板
